查看: 326|回复: 0
[资料分享] UG12.0练习三维建模一千二百四十八简单实体
发表于 2021-7-14 17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug12.0练习三维建模一千二百四十八简单实体
2 o: e5 |8 G* w# o3 e
; S5 _% b& [. v: E/ ~7 G
, W2 y* }( _. q1 L. k* j
6 G0 m& w* j/ E* l) ^9 S- S. m
如下图所示,打开UG12.0软件,新建一空白的模型文件,另存为:UG12.0练习三维建模一千二百四十八简单实体
% I6 B$ o& h5 X
( Z* E  q, I# _9 k
执行【菜单——插入——设计特征——圆柱体】,指定矢量Z轴,指定点:坐标原点,设置尺寸:直径100,高度100,点击确定。
% ^2 B# t' Y0 k! m. s. L
( D1 l9 f# y& p7 C# b
执行【菜单——插入——设计特征——圆锥体】,指定矢量Z轴,反向向下,指定点:上端面圆心点,设置尺寸:底部直径80,顶部直径0,高度80,布尔减去,点击确定。
  i- j. z" S1 c* ?
5 b9 ]% s; u# h: s
执行【菜单——插入——设计特征——圆柱体】,指定矢量Y轴,指定点:X坐标是0,Y坐标是-50,Z坐标是30,设置尺寸:直径30,高度100,布尔减去,点击确定。
. |+ F# N  k/ t  x6 n8 L4 K; U& W: T
7 p. `# u) a* ~* @) d' B
点击工具栏中的边倒圆命令,设置半径为R5,ctrl+a,选中实体的所有边线,点击确定,
2 \  ?0 f% [  q1 }: ]" J8 d
4 Z  @' O/ h2 i4 s! h; ?1 m
隐藏基准坐标系,显示设置为着色,调出真实着色编辑器,设置全局材料铬,至此,这个简单的实体就建模完成,本次练习结束。
: n) i! }; s. c  B2 ?. j+ Q  |9 S/ ^
1 l- ~( `/ D' u+ c3 z- U5 M
GMT+8, 2025-6-8 00:21 , Processed in 0.049599 second(s), 20 queries .
