7 ?& s$ ~# b, _, Z' U6 q, c
* [( x. p3 }' U2 [如下图所示,打开UG12.0软件,新建一空白的模型文件,另存为:UG12.0练习三维建模一千二百一十简单实体
Y4 [! G8 t' x4 t5 A& Y7 i; P; n3 }" _ s& M. c/ o3 S4 ?" d1 v
执行【拉伸——XY平面】,直接进入草图,激活圆命令,以原点为圆心画两个圆,大圆直径200,小圆直径100,点击完成,退出草图。 ' N3 c8 F [$ Y, j3 V* ~
/ E; A! v5 {1 ]) t7 n- @. X
设置限制:0开始,10结束,设置偏置为两侧,-5开始,5结束,点击确定,
; m. K3 E7 F! F8 g3 _% f* d- h& J" M( ^* k7 z2 \/ _, b: V
执行【菜单——插入——设计特征——圆柱体】,指定矢量Y轴,指定点:坐标原点,设置尺寸:直径10,高度45,布尔无,点击确定。
) Z' O9 Z0 f4 U! s' ~: m: }% Y" c* [& n6 i7 j8 }4 m7 h
点击工具栏中的合并命令,选中所有的实体,点击确定,完成合并。 ) D9 x: P J. O: M) ~
& l8 [( Y# D& N) f" r) L) i
执行【菜单——插入——设计特征——球】,指定点:圆柱体端面圆心点,设置尺寸:直径15,布尔合并,点击确定。
7 ?% w8 y9 d/ J( a! F5 H/ f( b9 \( n* @, O) G( t+ C7 g9 M
隐藏基准坐标系,显示设置为着色,调出真实着色编辑器,设置全局材料铬,然后再单独给球面指定红色金属涂料,至此,这个简单的实体就建模完成,本次练习结束。
+ X% `8 S; | D6 ?' Z* Y% L5 E6 L9 ?" `) a) b5 R# T* F
