" L$ E, b: N9 z7 D, _ M1 x/ @5 J
# m$ y: S; G- w d , \; P5 ^+ @9 @# b: T! o' d+ A4 s% a
2 ~, V" g$ H( [& `1 f7 q
如下图所示,打开ug12.0软件,新建一空白的模型文件,另存为:UG12.0练习三维建模一千二百三十三简单实体
2 F9 D" f% O/ @6 ~. z; @6 k$ z' J5 a" z8 Y8 d: j
执行【菜单——插入——设计特征——长方体】,指定点:坐标原点,设置尺寸:100x100x40,点击确定。 . P# w2 P F0 L/ \$ K8 ~- z' H
2 W+ ~% U) Y, O9 {5 e+ `执行【菜单——插入——设计特征——圆柱体】,指定矢量Z轴,指定点:X坐标和Y坐标都是50,Z坐标是0,设置尺寸:直径200,高度20,布尔合并,点击确定。
2 \# J* }2 c/ I: G8 _) U- k4 T% Z9 E( F, S1 i6 G
点击工具栏中的抽壳命令,设置厚度为20,点击实体的上下两个平面(方形平面和圆形平面),点击确定。 + ^' _% Y$ V1 d. H$ Y
A4 U) Z, K6 a
点击工具栏中的边倒圆命令,设置半径为R2,ctrl+a,选中实体的所有边线,点击确定。
" t$ Q+ g1 z" z" j6 k, g5 C
: ]# b, K( n% I$ }- H8 W隐藏基准坐标系,显示设置为着色,调出真实着色编辑器,设置全局材料铬,至此,这个简单的实体就建模完成,本次练习结束。
/ Q9 T9 n4 B1 \$ b, r% t6 A( u7 E0 K' X. M4 }& p; f
