, a4 U) U% _4 R6 M# `/ t j; i [; n
如下图所示,打开UG12.0软件,新建一空白的模型文件,另存为:UG12.0练习三维建模一千二百三十四简单实体
' A4 w6 c" | Z; _( r
" ~* R% g( S# e, M3 }: |2 ?8 ^执行【草图——XZ平面——确定】,直接进入草图,激活圆弧命令,画一个圆弧,双击修改尺寸:50x100,点击完成,退出草图、
% p' ]% S: U1 c0 e* D& k5 Y( J2 ]- I8 }) K, h! R4 \9 _
执行【菜单——插入——设计特征——球】,指定点:坐标原点,设置尺寸:直径20,点击确定。
3 o; {# a6 Y Z! ] e5 \7 r" Z" `; e9 V
执行【菜单——插入——扫掠——管道】,路径选择圆弧,设置外径为10,布尔合并,点击确定。
; o7 \- w, F4 g/ G& U$ h* ^$ }# b. h7 k* [ A
点击工具栏中的阵列命令,选中两个特征,点击圆形布局,指定矢量Z轴,指定点:坐标原点,设置参数:数量6,节距角60,点击确定。 7 G: }8 ]) n& y' @
* S1 ]4 }7 z- f7 h) g/ a隐藏基准坐标系,显示设置为着色,调出真实着色编辑器,设置全局材料铬,再单独给球面指定红色金属涂料,至此,这个简单的实体就建模完成,本次练习结束。 9 T1 n7 V/ |5 R9 t+ u, S, ?
1 m. x, u% C$ [- C5 \4 S
