查看: 547|回复: 0
[资料分享] UG12.0练习三维建模一千零五十六纽扣
发表于 2021-7-16 19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug12.0练习三维建模一千零五十六纽扣
- F% y" t( g& }( V/ u6 H
; p' w$ Z, Q  s* O7 ]% ]# U  |
如下图所示,打开UG12.0软件,新建一空白的模型文件,另存为:UG12.0练习三维建模一千零五十六纽扣
0 Z& S% B. ]( `# c9 o  y% M$ D
4 u5 w0 u0 d2 H! w8 ]/ D( k
执行【菜单——插入——设计特征——圆柱体】,指定矢量Z轴,指定点:坐标原点,设置尺寸:直径100,高度10,点击应用。
' D5 K1 t! W0 ]: T  g/ r2 v
; }' o: b/ j" p( }4 R2 H# W
指定矢量Z轴,指定点:上端面圆心点,反向,设置尺寸:直径50,高度5,布尔减去,点击确定。
$ H; m/ q. a! q% }, d
( O- H7 Z" n1 M6 x, I
执行【拉伸——XY平面】,直接进入草图。、激活圆命令,画两个圆,添加几何约束,等径,圆心点在横轴上,双击修改尺寸:圆心距离纵轴都是10,直径ø10,点击完成,退出草图。
, _/ |' o, n, Q2 b" e
$ [, ^4 I3 t/ L$ `( |
设置限制:0开始,10结束,布尔减去,单击确定。
2 t# b3 B! z/ r
" z9 e3 B7 J5 k, B% S! E
点击工具栏中的边倒圆命令 ,设置半径为R2,ctrl+a,选中实体的所有边线,点击确定。
1 X. {4 v% v1 `' G" A
' a! ^, b2 X( E6 k
隐藏基准坐标系,显示设置为着色,在渲染模式中打开“高级艺术外观”,然后在左边的材料纹理中选择“金属铜”,指定给实体,至此,这个铜纽扣就建模完成,本次练习结束。
; c1 P! \+ @4 e5 O, P  J% P+ T1 J+ t, v) u3 I4 y4 I
GMT+8, 2025-6-8 00:41 , Processed in 0.084983 second(s), 19 queries .
