查看: 551|回复: 0
[资料分享] UG编程如何创建产品加工双面倒角刀与使用
发表于 2021-7-16 19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 @% _7 c5 ?' H" p" R
% M" ~( u! @$ s( `. {- d5 o$ B
! `6 N  w6 z/ Q( `' ?9 ^0 g
$ m$ z. J& m( Q( Y7 W. Y" M- ~
) \. ~5 k+ ?! E- g% R+ q) o
% S4 c0 p! c/ B5 m/ k" U8 z9 y3 n9 L& k8 d3 M
在产品零件加工中,所有的利角都需要倒C角,这样既美观又可以去除毛刺,当一些产品在一个面加工时,如果遇到通孔,又不想再次翻面加工,这时反面的倒角就需要用到双面倒角刀进行加工,那么像这类的倒角刀具如何能快速创建与使用呢?下面跟大家分享一下解决方法。
解决方法:
在加工界面中,点击【创建刀具】,刀具名称输出D12-V45-B6,D12是刀具直径大小,V45是倒角刀角度45,B6是针对刀柄大小,如下图所示:
/ d* s8 Z, U  O  X" [
9 H+ F# p  Z: ?4 {. z# n
在刀具参数中,【直径】对应刀具D12设置,【倒斜角长度】设置3MM,距离超过要倒角的大小,这个参数是指倒角刀切削位置的长度。【倒斜角度】设置为45度,【长度】-【刀刃长度】全部设置为3MM,这样如下图所示:
% ~5 t  r2 Z; @  N8 m0 T
$ s5 k  S3 V3 S+ p! B1 {
点击【刀柄】界面,勾选【定义刀柄】,【刀柄直径】对应名称B6为6MM柄径,【刀柄长度】设置50MM超过工件高度,【锥柄长度】设置为3MM和前面刀具长度一样,设置完成后点击【确定】,如下图所示:
0 R4 D+ g6 h+ t9 o! H
2 e2 Y3 g1 d2 ~# M
使用【平面铣】工序,【指定部件边界】选择底面孔的边界,【指定底面】选择底平面往下延伸1MM,这样才能加工到位。【切削模式】使用【轮廓】,如下图所示:
/ k2 g) O: X+ U/ C8 N$ w( @% ]# B/ I5 c$ t4 A! `0 L
参数与刀具设置完成后,就可以创建出想要的双面倒角刀,做出反面倒角的刀轨,如下图所示:
- `- {" k5 J  J; `/ M+ `3 y' Q
+ B% O  q9 z$ K" w) s  Q* m, s) d7 c$ P0 k! r1 j& C) h+ G5 `
GMT+8, 2025-4-6 07:47 , Processed in 0.047826 second(s), 20 queries .
