& J+ s4 R0 p4 A& C0 L+ R! i( U( M" a [( w6 {3 V, M
在编程加工中,经常会遇到陡峭区域的R角位置,这种位置切削角度很难控制,导致刀轨计算出来陡峭的位置步距不够均匀,加工的效果肯定不佳,那么针对这种陡峭区域的R角位置,如何设置参数才能实现一刀流,步距均匀呢?下面跟大家分享一下解决方法! 解决方法: 在加工界面中,【创建工序】-【mill_contour】-【曲面区域轮廓铣】,如下图所示: & @' i6 U% }; `# n9 M* [
, [( @: x) e, ]8 n5 t( I- H
在【曲面区域轮廓铣】界面中,【指定部件】选择加工的工件,【指定切削区域】选择加工的面,如下图所示:
. C' b4 \+ \, v1 f9 u
( p, L1 O% a9 a在【曲面区域轮廓铣】界面中,【投影矢量】-【矢量】选择【朝向驱动体】,这样刀轨计算时就会均匀地按照曲面驱动体生成,如下图所示: % |+ h6 ^1 ^6 T+ j( p. `
) @% i( a4 v$ H: K3 E1 D* a0 e7 T) M2 G在【曲面区域轮廓铣】界面中,【驱动方法】-【曲面】点击【编辑】,这样可以进入【曲面驱动】参数设置界面,如下图所示: : b! @, F% [; ]# z6 H# g/ ~! U
2 H8 e' k: i% N9 i) J
在【曲面区域驱动方法】界面中,【指定驱动几何体】选择加工的曲面,【切削方向】指定箭头位置从上往下加工,【切削模式】指定【往复】,【步距】使用【残余高度】0.006【切削步长】-【公差】内外公差全部设置0.01,如下图所示: . w: _& @) x( i+ Y! n" E# l
; e: T# V+ H# J$ u) {, X- {8 ?参数设置完成后,生成刀轨,从而得到均匀的曲面刀轨,实现陡峭区域R角一刀流的做法,如下图所示:
, W' K. ]/ _# T; D0 ]! H
0 d! Z, I1 J! k2 ~: L8 G5 s |
