& n, J; f3 Z1 |, H$ x7 T) b
! R& t; `4 V. l/ X6 G( O在编程加工中,经常会使用到等高进行清角加工,常规的清角方法每加工一层就会有跳刀,这样清角的效率就不是特别高,那么如何才能设置等高清角时没有跳刀,实现一刀流呢?下面跟大家分享一下解决方法。 解决方法: 打开深度轮廓加工(等高)界面,点击【切削参数】,如下图所示:
' ]9 k2 B9 L" I! \/ b! l0 m4 e C' u8 q7 B4 E% b
在【切削参数】界面中,【切削方向】设置【顺铣】,【切削顺序】设置【深度优先】,如下图所示:
! ?4 q, x; s% A+ h6 H: m& F/ Q3 Z
+ f* J* b: R& e( O' {4 c9 a在【切削参数】界面中,【连接】-【层到层】-【使用转移方法】,如下图所示:
, U" q: d2 O$ ?( p/ k
. `- h1 Q0 }% j) ^7 d# [在【切削参数】界面中,【空间范围】-【参考刀具】-设置上一把刀加工的直径,如下图所示:
4 _# Y! q, q' Q# d' T1 Q/ t( o8 e5 ^7 p; {. F* X% x6 w) R% B
打开【非切削移动】,【光顺】-勾起【替代为光顺连接】,这样设置进退刀就会直径光顺过渡连接在一起,从而实现无跳刀情况,如下图所示: I8 f2 h# k! r' S
% T. p+ v6 S& \
参数设置好后,生成刀轨,这样等高清角就不会有跳刀,实现一刀流的刀轨,如下图所示: 3 a* Y# s0 E; b. h' ?- A% R
0 M/ R ~, T) e' I8 [! c# Q
