) d; |$ B& Q: m; j$ u% Y6 W6 G* o# x- a7 c- y$ h" U
使用【分析】-【测量距离】,先测量一下字体的宽度,这样才能去选择合适的刀具,如下图所示:
N* g8 K7 _8 ^1 S1 ]
9 K1 Y% W" K/ z; H7 p测量距离为0.13MM左右,只要是大于此宽度的刀具都无法进去,我们只有使用D0.1的刀具,如下图所示:
1 G4 A( ~9 n9 ]/ Y4 A0 g( I! C& q" z2 f; _% i9 k- d* ~
创建刀具,D0.1,输入直径为0.1MM,如下图所示: ' }2 v; B& H D) E, l
" F2 Y* V# G" I1 A* W5 `
+ y9 K3 h1 H' O- Q
( F) b. N! E% S" K2 f; l+ i8 J7 ^【创建工序】-【mill-contour】,选择【实体轮廓3D】工序,如下图所示: & ?2 n# N% N5 ]; T _
) S. n1 k# Z7 ?! j1 S, j# u在工序界面,【指定部件】选择要加工的实体,如下图所示: 2 D; D: P& B% O9 v% l5 ~2 R) ?
" }$ C+ y, `) [5 H/ u+ q
【指定壁】选择要加工字体的侧面,如下图所示:
5 f4 v) z, ^( m% k4 x( v
( d% S: {9 C3 s, Y" W$ {; ~; G$ U测量字体的深度为0.2MM,如下图所示:
! \* N4 j0 Y" g5 L7 T9 I/ U# Y; D; t% e, z D% r9 I* M
【切削参数】-【多刀路】-【多重深度】,【深度余量偏置】0.2MM,【增量】0.02MM,如下图所示: + A7 o+ {* d1 B
/ e' l$ [6 L% | {$ t$ c8 z
【非切削移动】,【进刀】-【进刀类型】-【插削】-【高度】0.5MM,如下图所示:
8 f0 F A$ n0 u5 P) o0 Y
8 X1 i8 L8 |# i3 P) u5 t$ s【非切削移动】-【转移/快速】,【区域内】-【转移类型】-【安全距离】0.5MM,如下图所示: 1 K7 Y4 x S t, T) j0 G
4 z o/ Q9 `+ w" O参数设置完成后,生成刀路,得到凹槽字码的程序,如下图所示:
* q. U9 X, n5 U: t3 ^3 f6 d. h# M' e! V# k7 B; Y% \. M6 ]
