& t& y; Z3 ^6 D/ y e
( ]4 j" x U% M" Z使用【分析】-【测量距离】,先测量一下字体的宽度,这样才能去选择合适的刀具,如下图所示: 3 s; J5 m! T8 u6 h- Z
* n) B( ^$ j0 d. `- d, E e测量距离为0.13MM左右,只要是大于此宽度的刀具都无法进去,我们只有使用D0.1的刀具,如下图所示: & z7 v# c+ e; F1 N7 s& @8 a
0 w( P( B& D) G% X* M# n+ ~创建刀具,D0.1,输入直径为0.1MM,如下图所示: 0 x: d: w. \3 i/ D- e+ R
1 l8 f6 u$ b: {7 w, p3 ~- t" d
/ \3 D- N8 G) B. M( v+ I6 C+ }
9 l) |. @5 l! V/ \% m【创建工序】-【mill-contour】,选择【实体轮廓3D】工序,如下图所示: ( b7 T. I1 _7 z8 U
_6 E3 m* f" |: s- d
在工序界面,【指定部件】选择要加工的实体,如下图所示: # ^1 F9 j( [) Z0 x+ ~
8 A' n+ J' H$ T# i/ ~4 ?# m; [
【指定壁】选择要加工字体的侧面,如下图所示: ) W) n' a8 {. E( }
) s8 q% P% ?2 B" G4 U' V4 a' x测量字体的深度为0.2MM,如下图所示:
' R0 t( }: A: j9 }
& _: c- l5 F+ r! Z/ w) H【切削参数】-【多刀路】-【多重深度】,【深度余量偏置】0.2MM,【增量】0.02MM,如下图所示:
; J4 L9 j& @% P( q0 n
2 U# B, X* Z3 X4 Q7 l/ O) y9 I【非切削移动】,【进刀】-【进刀类型】-【插削】-【高度】0.5MM,如下图所示:
* U$ D9 e+ H* X3 ?
q: f! V4 w! L l% E【非切削移动】-【转移/快速】,【区域内】-【转移类型】-【安全距离】0.5MM,如下图所示: + w& ^* p" g$ y0 i+ o: w& R V2 p
; D9 F$ k) y, H+ }( L; E; ~4 H
参数设置完成后,生成刀路,得到凹槽字码的程序,如下图所示: 0 d; H% e. U) X6 b4 H7 F
2 t. }# r. ?) y |
