查看: 378|回复: 0
[资料分享] UG编程曲面凹槽字码如何编写程序?
发表于 2021-7-18 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  @) C8 W5 P  o1 o! _
/ j, {$ W- `# l
使用【分析】-【测量距离】,先测量一下字体的宽度,这样才能去选择合适的刀具,如下图所示:
7 y5 ~  }' ~5 Q, S1 u, \6 Z" ^
: k* a! E! k0 z/ z
测量距离为0.13MM左右,只要是大于此宽度的刀具都无法进去,我们只有使用D0.1的刀具,如下图所示:
/ e% ~) ?: e( N2 b' Z
/ ?# R6 c4 i! G+ ^
创建刀具,D0.1,输入直径为0.1MM,如下图所示:
4 Z+ j8 V$ {( V8 O
! Q3 Y9 F5 u8 {3 ^6 q& x3 r( H
, [7 D1 D4 D5 b! ~' @, c
$ h) t9 d4 O7 C
【创建工序】-【mill-contour】,选择【实体轮廓3D】工序,如下图所示:
( w5 x! h0 L9 @- u4 y2 y0 x- r! q; M
7 w5 R, H0 e6 v" T( w
在工序界面,【指定部件】选择要加工的实体,如下图所示:
8 a! @  y" ]! M& c0 K
3 z: u/ q: p1 ?% m6 q+ g4 L
【指定壁】选择要加工字体的侧面,如下图所示:
3 @1 y. e; k0 Q
  o3 E- b3 Y6 w8 A' [
测量字体的深度为0.2MM,如下图所示:
- U3 }+ f9 E. A& t) S
+ p6 g' s# G. y9 U  U+ ?8 |
【切削参数】-【多刀路】-【多重深度】,【深度余量偏置】0.2MM,【增量】0.02MM,如下图所示:
+ M$ z+ G3 U% a  r8 J
% @8 h7 j  l. _& c. e
【非切削移动】,【进刀】-【进刀类型】-【插削】-【高度】0.5MM,如下图所示:
+ b0 u+ u3 G8 o- S+ K' a: ]
7 z2 a8 k2 G$ b9 t# Q+ t; r
【非切削移动】-【转移/快速】,【区域内】-【转移类型】-【安全距离】0.5MM,如下图所示:
0 H! t1 o) A& h, l& z2 W4 K
. W3 i4 ]6 Y% p" ~8 V2 a. P
参数设置完成后,生成刀路,得到凹槽字码的程序,如下图所示:
8 v1 B* |4 i# h+ b3 J% {
. N3 I4 z/ c" D7 j; R
GMT+8, 2025-7-4 20:50 , Processed in 0.168069 second(s), 20 queries .
