查看: 339|回复: 0
[资料分享] UG编程曲面凹槽字码如何编写程序?
发表于 2021-7-18 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
/ I+ q7 @- s0 f* c' h
- F7 Q1 K9 E1 ~% Z& h* k2 l! n
使用【分析】-【测量距离】,先测量一下字体的宽度,这样才能去选择合适的刀具,如下图所示:
' o* c) g. Q. O4 v; b
) P: B( N9 M: F! o+ d
测量距离为0.13MM左右,只要是大于此宽度的刀具都无法进去,我们只有使用D0.1的刀具,如下图所示:
, L3 z$ q* r9 }" e; d1 ], L* a3 B& V3 Z( ~
+ D3 v$ C4 O: d! [
创建刀具,D0.1,输入直径为0.1MM,如下图所示:
6 Y! c  P. l+ |* n: s& e1 I
8 B5 J5 ?/ z: Z/ _2 s& N
7 e% E0 y0 f' i2 ^9 C) t3 j( ~  Y
7 j  s5 A4 j  }& @* o' S
【创建工序】-【mill-contour】,选择【实体轮廓3D】工序,如下图所示:
) a6 ?" R1 N4 M2 Q- P, a$ ~
8 k5 I+ ~4 X3 s) m4 q+ z
在工序界面,【指定部件】选择要加工的实体,如下图所示:
$ F  \5 k  t) `6 d: {3 S
4 {+ I, `6 X! V, A- ~
【指定壁】选择要加工字体的侧面,如下图所示:
. l: P$ i1 w1 {# n2 P- n+ q" A
9 z- n' v' z9 U  w: M9 A  B# B
测量字体的深度为0.2MM,如下图所示:
* S" h  Q/ _, F, S- i8 g! Z
! E8 c8 T& {( j, u
【切削参数】-【多刀路】-【多重深度】,【深度余量偏置】0.2MM,【增量】0.02MM,如下图所示:
, g$ s% e. ]  y
3 \& v2 y9 J( e3 H7 M0 f! g# }
【非切削移动】,【进刀】-【进刀类型】-【插削】-【高度】0.5MM,如下图所示:
" N6 L3 E- m! O
9 k9 @9 y" V0 E7 K8 [
【非切削移动】-【转移/快速】,【区域内】-【转移类型】-【安全距离】0.5MM,如下图所示:
5 c4 _' c7 s! m8 t
+ y" Y+ A/ X  [, ]* }6 a, L- D- M& c' w
参数设置完成后,生成刀路,得到凹槽字码的程序,如下图所示:
1 L+ T$ h1 }3 \7 q! G& q
2 Y8 a8 }/ I9 Y4 M; J2 d$ g% ]  `5 n3 ^7 y
GMT+8, 2025-7-4 21:09 , Processed in 0.139105 second(s), 20 queries .
