' I8 M& ^" E! ~( k9 u; U
) {$ ?3 T1 s. N `使用【分析】-【测量距离】,先测量一下字体的宽度,这样才能去选择合适的刀具,如下图所示:
0 W! A+ y8 @+ @6 r1 B4 H
( A0 i3 p) z, h3 d0 w' |9 [0 j测量距离为0.13MM左右,只要是大于此宽度的刀具都无法进去,我们只有使用D0.1的刀具,如下图所示: 9 k( `/ m$ N) ^$ z3 p6 E3 s9 g
8 `. a+ E$ R1 w/ m创建刀具,D0.1,输入直径为0.1MM,如下图所示:
. B: @ F. C% m- \# B
0 j* J/ ^! G) L Q( x/ \, z 0 m Q7 x" o2 U$ _
2 A/ f+ S/ N6 k) H【创建工序】-【mill-contour】,选择【实体轮廓3D】工序,如下图所示:
4 j( l5 ? g$ p; Y) T3 I5 h/ {8 J& ~5 C; l3 w
在工序界面,【指定部件】选择要加工的实体,如下图所示: 3 E* L$ r+ t& G) P( e6 O# F
9 _# d+ U( c& K【指定壁】选择要加工字体的侧面,如下图所示:
5 ^* ?* n9 S$ P: W g
) G0 g9 n! W8 t9 [$ c$ U测量字体的深度为0.2MM,如下图所示: 5 x/ G. {3 d z8 ^; W' K1 x- M
) w: ~' u' k9 x, f( L【切削参数】-【多刀路】-【多重深度】,【深度余量偏置】0.2MM,【增量】0.02MM,如下图所示:
& R2 l c$ n4 V
' m" J$ B! r* D# j8 N: L$ }# U【非切削移动】,【进刀】-【进刀类型】-【插削】-【高度】0.5MM,如下图所示: ) E! R: g5 C& ?# u* S9 r* Q/ w# E
0 o" z5 Y" T0 @3 |# h' ]( Y& t【非切削移动】-【转移/快速】,【区域内】-【转移类型】-【安全距离】0.5MM,如下图所示:
2 g7 p: d. ]/ O! u' U* t* p2 N" r# }
参数设置完成后,生成刀路,得到凹槽字码的程序,如下图所示: 4 @# p/ A% F7 d4 G7 j: a
! Y" Z: @# \2 D y8 I |
