3 r% K4 B: S/ g0 l' ~
' `, D1 |8 B' b l0 g4 a" E# d使用【分析】-【测量距离】,先测量一下字体的宽度,这样才能去选择合适的刀具,如下图所示:
: J4 t0 A2 e) H( O
% [" G; M! y, {, B, _' n0 U测量距离为0.13MM左右,只要是大于此宽度的刀具都无法进去,我们只有使用D0.1的刀具,如下图所示: % \8 g ]+ b' Y# l! Q( Z1 G
+ u7 J2 A) F3 I/ |( U5 J9 X创建刀具,D0.1,输入直径为0.1MM,如下图所示: 9 j5 w* g4 r9 h- P
, Y9 r& j1 p k5 U. t7 n# m
; E# r, _7 v7 K" A- E" s! r% ?0 f
【创建工序】-【mill-contour】,选择【实体轮廓3D】工序,如下图所示:
. w* Z' P; W0 K& `2 C1 s
5 w4 d, J7 g2 X( {+ T在工序界面,【指定部件】选择要加工的实体,如下图所示:
& Q& ^6 F5 _4 t( H- b6 c7 t
/ H5 n2 @; e( C. ?1 t1 Q【指定壁】选择要加工字体的侧面,如下图所示: 7 e0 n" v$ z' Z7 l
: H4 p4 q! I; l; j6 _% \4 K测量字体的深度为0.2MM,如下图所示: 6 u7 E* R+ {7 R2 ~. L
$ O& r- k+ F0 T9 z; I
【切削参数】-【多刀路】-【多重深度】,【深度余量偏置】0.2MM,【增量】0.02MM,如下图所示: 8 V5 R0 a, R f. c3 f$ @2 O
& l" t( ?6 D7 f& T% G6 Y9 N【非切削移动】,【进刀】-【进刀类型】-【插削】-【高度】0.5MM,如下图所示:
! C* Y4 b' Q8 O2 v7 c0 u1 c, [" T4 I* c0 ^# }! \* ]
【非切削移动】-【转移/快速】,【区域内】-【转移类型】-【安全距离】0.5MM,如下图所示: ) J: d+ b8 A" K6 X
4 Y: z. h9 ]4 U3 \
参数设置完成后,生成刀路,得到凹槽字码的程序,如下图所示:
* Z; R! ^3 o* F1 U. r$ S" X$ A6 Z' c- x& N6 J+ S* C+ m( e" V* d7 ~
