0 E# B1 y! S* r' [- t5 F. a0 d. p5 ^' I/ ~) u% d" z
ug12.0练习三维建模一千零五十六纽扣
: h& ?2 \( V8 J' \- r / f; }. K7 `* K+ d5 u
+ j4 B0 c P" e如下图所示,打开UG12.0软件,新建一空白的模型文件,另存为:UG12.0练习三维建模一千零五十六纽扣 8 ?) U7 P, m1 x* }# U& g# ~: w
: J' p: A5 P' D) F3 D9 e执行【菜单——插入——设计特征——圆柱体】,指定矢量Z轴,指定点:坐标原点,设置尺寸:直径100,高度10,点击应用。
! Y. [: O s4 A. y! y% T
( I8 B1 z- ~) f" R4 v指定矢量Z轴,指定点:上端面圆心点,反向,设置尺寸:直径50,高度5,布尔减去,点击确定。
+ n. C; ^' a7 F0 X( ^4 a4 g% b( E. V) C* z! C+ y5 z
执行【拉伸——XY平面】,直接进入草图。、激活圆命令,画两个圆,添加几何约束,等径,圆心点在横轴上,双击修改尺寸:圆心距离纵轴都是10,直径ø10,点击完成,退出草图。
- [2 q$ @/ W" b" r9 r/ u7 h( k- r0 z6 y* f9 {( J
设置限制:0开始,10结束,布尔减去,单击确定。 4 ` s1 J A$ h8 D' @* p
]! i8 d! C5 R/ f$ t, ]
点击工具栏中的边倒圆命令 ,设置半径为R2,ctrl+a,选中实体的所有边线,点击确定。 9 ~' [3 F( m' B
2 `( G v" E4 v2 I' e6 z
隐藏基准坐标系,显示设置为着色,在渲染模式中打开“高级艺术外观”,然后在左边的材料纹理中选择“金属铜”,指定给实体,至此,这个铜纽扣就建模完成,本次练习结束。
2 G: {9 U7 @- v1 x4 s# \0 p
! U! _7 o7 K4 y8 W8 W |
