/ `$ N, F; X' h. I7 j0 U" H5 N
- ]3 P: Z/ q1 t3 A% A9 W, Xug12.0练习三维建模一千零五十六纽扣
& h" P# J* e% f' u& D1 c( d3 o: D0 h
! [) E8 g2 q( B2 T3 x6 M" @$ i; k
如下图所示,打开UG12.0软件,新建一空白的模型文件,另存为:UG12.0练习三维建模一千零五十六纽扣 3 p) |# j! @9 k$ B: m3 w
& g2 c: J. _3 Z" B1 B' B$ M' ?; n
执行【菜单——插入——设计特征——圆柱体】,指定矢量Z轴,指定点:坐标原点,设置尺寸:直径100,高度10,点击应用。 5 t: t3 \' M" ~6 r
3 C( k% X; ?" X( W6 m5 U+ A1 z指定矢量Z轴,指定点:上端面圆心点,反向,设置尺寸:直径50,高度5,布尔减去,点击确定。 - {7 F. |5 |" B* z
, b8 ~5 I2 r& ~6 I5 ? T* Q2 a; s4 k执行【拉伸——XY平面】,直接进入草图。、激活圆命令,画两个圆,添加几何约束,等径,圆心点在横轴上,双击修改尺寸:圆心距离纵轴都是10,直径ø10,点击完成,退出草图。
" L5 x2 @3 _/ b" v8 e( ~
+ k* `! g. {3 e, R5 j3 K% r. L$ g6 C设置限制:0开始,10结束,布尔减去,单击确定。
, P$ r2 l4 H& |$ J- V7 R6 N$ \& `' o8 A
点击工具栏中的边倒圆命令 ,设置半径为R2,ctrl+a,选中实体的所有边线,点击确定。
' d9 r; Y+ I! ?' z1 p6 R. P2 G7 g' m! o2 g- o9 `4 ?$ V( D6 r- I7 \6 h
隐藏基准坐标系,显示设置为着色,在渲染模式中打开“高级艺术外观”,然后在左边的材料纹理中选择“金属铜”,指定给实体,至此,这个铜纽扣就建模完成,本次练习结束。
1 }, H; v' c5 `! r2 z3 d& F$ P* a6 J& k& ?! x3 \+ ?
