* A6 d& l/ L) l: O' T
1 i" f! F9 ^' ^# d g
ug12.0练习三维建模一千零五十六纽扣3 V6 U# N, Y. v6 P8 k
' |+ V8 p& i$ X9 r. `
/ W" | P$ X: k H+ E/ O) l如下图所示,打开UG12.0软件,新建一空白的模型文件,另存为:UG12.0练习三维建模一千零五十六纽扣 " b6 j" c" ~, o
2 d+ k9 e0 Z. K0 b# E0 F. r执行【菜单——插入——设计特征——圆柱体】,指定矢量Z轴,指定点:坐标原点,设置尺寸:直径100,高度10,点击应用。 : J( Q1 y- Q( m1 @. n& V& g
1 [* A3 ~; _! B1 u! y$ c指定矢量Z轴,指定点:上端面圆心点,反向,设置尺寸:直径50,高度5,布尔减去,点击确定。
0 h- X- \% `* R2 h. s5 A8 J. t, Z! Z5 k) y# `* R2 f3 _
执行【拉伸——XY平面】,直接进入草图。、激活圆命令,画两个圆,添加几何约束,等径,圆心点在横轴上,双击修改尺寸:圆心距离纵轴都是10,直径ø10,点击完成,退出草图。
% x9 f k5 g0 Q+ I0 t
$ I# @4 Y! ^) O, }6 {设置限制:0开始,10结束,布尔减去,单击确定。 6 D* U# w* S- O: |$ K: `; c
/ o! [+ Y0 [- D3 j& M
点击工具栏中的边倒圆命令 ,设置半径为R2,ctrl+a,选中实体的所有边线,点击确定。
% T) b1 N+ n* N. c# |) e9 p6 r) g! o! x& q [# R
隐藏基准坐标系,显示设置为着色,在渲染模式中打开“高级艺术外观”,然后在左边的材料纹理中选择“金属铜”,指定给实体,至此,这个铜纽扣就建模完成,本次练习结束。
% r# M6 w# d* ], q3 B( s& g* h: `9 j, H6 W# f
