查看: 422|回复: 0
[资料分享] UG12.0练习三维建模一千零五十六纽扣
发表于 2021-7-18 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
/ s+ f: e3 V2 I" W% W% A& P
% \+ X& ?' J' B, |4 u' K2 iug12.0练习三维建模一千零五十六纽扣
8 a' O9 h" d, S6 f: `4 D; T) I) `' _
( |+ B/ O2 `1 a+ f/ i8 P* A3 I. G
如下图所示,打开UG12.0软件,新建一空白的模型文件,另存为:UG12.0练习三维建模一千零五十六纽扣
7 [* i0 E( P  x2 U
9 S) _& R! w6 E
执行【菜单——插入——设计特征——圆柱体】,指定矢量Z轴,指定点:坐标原点,设置尺寸:直径100,高度10,点击应用。
5 g& j2 I$ r! s1 e1 p0 y
, F( x) t8 u. w% K
指定矢量Z轴,指定点:上端面圆心点,反向,设置尺寸:直径50,高度5,布尔减去,点击确定。
" n5 j" g3 R* q% \0 A. s: ~" ]4 a
# b5 w/ l6 w3 S% W! U
执行【拉伸——XY平面】,直接进入草图。、激活圆命令,画两个圆,添加几何约束,等径,圆心点在横轴上,双击修改尺寸:圆心距离纵轴都是10,直径ø10,点击完成,退出草图。
+ k# J0 E9 o7 J2 Y* Y. k8 g/ u6 }
/ j# C) v2 P; l) Z% {
设置限制:0开始,10结束,布尔减去,单击确定。
4 X7 F6 p' L6 C
9 T9 V& Q2 X- J
点击工具栏中的边倒圆命令 ,设置半径为R2,ctrl+a,选中实体的所有边线,点击确定。
0 c  a* D) }3 U' `
4 {0 }; v, x" r/ P  Q% x
隐藏基准坐标系,显示设置为着色,在渲染模式中打开“高级艺术外观”,然后在左边的材料纹理中选择“金属铜”,指定给实体,至此,这个铜纽扣就建模完成,本次练习结束。
* B9 f7 q7 ~9 j/ g  \. e2 C( E
( X' R- g' v6 c
GMT+8, 2025-7-5 03:51 , Processed in 0.138332 second(s), 20 queries .
