查看: 391|回复: 0
[资料分享] UG12.0练习三维建模一千零五十六纽扣
发表于 2021-7-18 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
9 ]) ]- U/ R6 w% {1 e3 U1 E
3 j4 U: r# J: F$ aug12.0练习三维建模一千零五十六纽扣
2 h9 g2 [2 j7 r
+ U5 p2 s+ O  m* O
, t2 a7 L$ r; d9 z- o7 A
如下图所示,打开UG12.0软件,新建一空白的模型文件,另存为:UG12.0练习三维建模一千零五十六纽扣
. ^) a" l- q, x
7 C( a1 v0 z7 g" h- ?- A' x
执行【菜单——插入——设计特征——圆柱体】,指定矢量Z轴,指定点:坐标原点,设置尺寸:直径100,高度10,点击应用。
6 g4 m0 A* D+ F& h( X" }+ t8 I
% l' F% x! F  s2 ]4 \3 T" f% [. @6 f
指定矢量Z轴,指定点:上端面圆心点,反向,设置尺寸:直径50,高度5,布尔减去,点击确定。
: C, i7 @0 }' B! ]) u
( s% c6 O  h8 ^+ |7 o
执行【拉伸——XY平面】,直接进入草图。、激活圆命令,画两个圆,添加几何约束,等径,圆心点在横轴上,双击修改尺寸:圆心距离纵轴都是10,直径ø10,点击完成,退出草图。
: Q0 U* k3 a4 ]3 t. [
* L3 d! `/ t8 C4 c
设置限制:0开始,10结束,布尔减去,单击确定。
, Z5 i- s8 }3 m3 @( S$ S
! u8 N1 r8 T7 L
点击工具栏中的边倒圆命令 ,设置半径为R2,ctrl+a,选中实体的所有边线,点击确定。
. E0 `5 t/ q4 d' b; @6 w
. ?7 D4 ?4 I$ ~; l) V, @# Z) f( c0 [0 u
隐藏基准坐标系,显示设置为着色,在渲染模式中打开“高级艺术外观”,然后在左边的材料纹理中选择“金属铜”,指定给实体,至此,这个铜纽扣就建模完成,本次练习结束。
: u( d7 j5 s7 X, h) y5 w& T1 x0 o0 V( j" a  P5 c
GMT+8, 2025-7-4 20:54 , Processed in 0.088079 second(s), 19 queries .
