查看: 349|回复: 0
[资料分享] UG12.0练习三维建模一千零五十六纽扣
发表于 2021-7-18 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
$ J( {1 W4 Q. W) _. N. U9 D" o9 u6 `3 Z
ug12.0练习三维建模一千零五十六纽扣; o8 L1 a* b3 B/ q
: f8 s2 ~) I4 Z* ^& X
! e" N# z8 p5 G  J9 `- O
如下图所示,打开UG12.0软件,新建一空白的模型文件,另存为:UG12.0练习三维建模一千零五十六纽扣
' P4 F& w* j, Q
9 ~% W% c, b" y, G; P+ T6 j
执行【菜单——插入——设计特征——圆柱体】,指定矢量Z轴,指定点:坐标原点,设置尺寸:直径100,高度10,点击应用。
% g( i. w6 T+ Z% |/ a
& W1 w  r* C; u$ H
指定矢量Z轴,指定点:上端面圆心点,反向,设置尺寸:直径50,高度5,布尔减去,点击确定。
* V- ]/ p- s% J! q3 S, d5 w
+ n+ l/ l& |/ G& U
执行【拉伸——XY平面】,直接进入草图。、激活圆命令,画两个圆,添加几何约束,等径,圆心点在横轴上,双击修改尺寸:圆心距离纵轴都是10,直径ø10,点击完成,退出草图。
! r( \$ p/ w) _1 [; I
, v' p$ Q9 N6 Q
设置限制:0开始,10结束,布尔减去,单击确定。
0 w& I' K6 l3 A
5 L/ b% r) _- o4 R
点击工具栏中的边倒圆命令 ,设置半径为R2,ctrl+a,选中实体的所有边线,点击确定。
1 b; B. d& z: o% G7 |3 N
6 e; {3 P3 o* z2 N# ~
隐藏基准坐标系,显示设置为着色,在渲染模式中打开“高级艺术外观”,然后在左边的材料纹理中选择“金属铜”,指定给实体,至此,这个铜纽扣就建模完成,本次练习结束。
* U% y: `5 M1 u# I6 K- j4 ?
1 g7 ~/ }( `3 y& s
GMT+8, 2025-7-4 21:41 , Processed in 0.230196 second(s), 19 queries .
