查看: 371|回复: 0
[资料分享] UG12.0练习三维建模一千零五十六纽扣
发表于 2021-7-18 15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
5 ~; s4 W$ X  j  H0 I
0 L6 V* x! R. N, V' kug12.0练习三维建模一千零五十六纽扣9 H4 I  o5 Q" Y: Y5 U% J) E
4 M6 `- H; p6 g9 o: m
+ w- V8 o+ \  ~; n
如下图所示,打开UG12.0软件,新建一空白的模型文件,另存为:UG12.0练习三维建模一千零五十六纽扣
2 R( o+ G( i, P
6 r4 v1 z6 Z4 X; h
执行【菜单——插入——设计特征——圆柱体】,指定矢量Z轴,指定点:坐标原点,设置尺寸:直径100,高度10,点击应用。
, ^( d* f# p4 L. N" M  P8 Q) r
- x% T' B1 ~* _2 q5 I+ B, w
指定矢量Z轴,指定点:上端面圆心点,反向,设置尺寸:直径50,高度5,布尔减去,点击确定。
" s0 Q2 ~3 y8 g% S2 e! B& K
1 o& w& j4 \' K
执行【拉伸——XY平面】,直接进入草图。、激活圆命令,画两个圆,添加几何约束,等径,圆心点在横轴上,双击修改尺寸:圆心距离纵轴都是10,直径ø10,点击完成,退出草图。
/ ~8 r8 j/ z) k" u0 x# X5 Z
$ C9 A1 e+ E4 [9 ]  A0 d* q
设置限制:0开始,10结束,布尔减去,单击确定。
4 m, p7 [, Z0 \+ A6 `' u
! v+ {1 z+ N7 ?7 s
点击工具栏中的边倒圆命令 ,设置半径为R2,ctrl+a,选中实体的所有边线,点击确定。
' P- l, H# f3 _, e6 z9 J: c" P
& s1 [! g8 r& @+ l0 o
隐藏基准坐标系,显示设置为着色,在渲染模式中打开“高级艺术外观”,然后在左边的材料纹理中选择“金属铜”,指定给实体,至此,这个铜纽扣就建模完成,本次练习结束。
2 J, M# i" J( u: b) b2 u6 M7 H5 ~0 s/ f5 j6 A9 [
GMT+8, 2025-7-5 00:02 , Processed in 0.107856 second(s), 19 queries .
