' ]/ h( S& ^+ M5 l
]4 s# ]# c5 ^2 X* l
ug12.0练习三维建模一千零五十六纽扣
3 Q- Y# ^) s5 O" X 9 h t1 O" ^" g/ m# ]
3 A5 R9 z4 j5 v1 I& i
如下图所示,打开UG12.0软件,新建一空白的模型文件,另存为:UG12.0练习三维建模一千零五十六纽扣 7 x2 V! W% Q) a$ U
f$ E4 j/ m3 U- i. Z* N/ [& |
执行【菜单——插入——设计特征——圆柱体】,指定矢量Z轴,指定点:坐标原点,设置尺寸:直径100,高度10,点击应用。 , f4 n% y: N) x4 D/ @9 v
: U6 g4 x2 {. t3 _
指定矢量Z轴,指定点:上端面圆心点,反向,设置尺寸:直径50,高度5,布尔减去,点击确定。
$ @5 b3 @9 N% ]+ [! X! w5 i1 ]
5 f, V8 A$ @$ q( |% g# T) L执行【拉伸——XY平面】,直接进入草图。、激活圆命令,画两个圆,添加几何约束,等径,圆心点在横轴上,双击修改尺寸:圆心距离纵轴都是10,直径ø10,点击完成,退出草图。 4 o! S0 T* b$ s2 z1 |$ r" s* q
" b* Y: c1 }% r设置限制:0开始,10结束,布尔减去,单击确定。
( H- Q$ X5 V) [3 A2 I% ~! |* B; H0 \! N& f/ K P8 G) d+ X6 u9 o
点击工具栏中的边倒圆命令 ,设置半径为R2,ctrl+a,选中实体的所有边线,点击确定。 ) [ D- ?1 B) M$ V- m
$ y1 P7 W R$ @3 C! |% B隐藏基准坐标系,显示设置为着色,在渲染模式中打开“高级艺术外观”,然后在左边的材料纹理中选择“金属铜”,指定给实体,至此,这个铜纽扣就建模完成,本次练习结束。
. D( L, Q" |6 D- s3 \/ E1 J1 o% a
