( W$ Q2 C; d$ w$ D; I
4 z( M" [( t- w, M t0 Cug12.0练习三维建模一千零五十六纽扣
- ~- D+ g. k' I: \- Y" u% X / H5 _* y% I- @* O9 |5 }8 Z
% ^/ t( z! g3 ?/ K. n如下图所示,打开UG12.0软件,新建一空白的模型文件,另存为:UG12.0练习三维建模一千零五十六纽扣
4 a4 w2 v1 N6 H+ i6 ~+ B* w9 y3 t
执行【菜单——插入——设计特征——圆柱体】,指定矢量Z轴,指定点:坐标原点,设置尺寸:直径100,高度10,点击应用。 9 v1 ~: F0 c; w. [. H
* R" o/ r0 i( @4 H) }- O
指定矢量Z轴,指定点:上端面圆心点,反向,设置尺寸:直径50,高度5,布尔减去,点击确定。 8 g, o d) B2 N
5 M. h& G2 t- R: O/ T; Y J执行【拉伸——XY平面】,直接进入草图。、激活圆命令,画两个圆,添加几何约束,等径,圆心点在横轴上,双击修改尺寸:圆心距离纵轴都是10,直径ø10,点击完成,退出草图。 ( W# }5 s9 u( q2 \
0 _1 L, v; r- I4 A5 t0 o2 z3 E
设置限制:0开始,10结束,布尔减去,单击确定。
, A8 _) d4 q! x4 ?) e8 U
/ i g& y5 l& [+ a- g5 Z: G点击工具栏中的边倒圆命令 ,设置半径为R2,ctrl+a,选中实体的所有边线,点击确定。
3 H8 A" @/ U/ D# |& w4 _: @9 N
* a3 d3 c7 S8 h5 e% U隐藏基准坐标系,显示设置为着色,在渲染模式中打开“高级艺术外观”,然后在左边的材料纹理中选择“金属铜”,指定给实体,至此,这个铜纽扣就建模完成,本次练习结束。 - o. v! X z% g0 q% C& f$ Q
8 x% ?' ^2 {6 l3 n. R$ T8 ] |
