Driveworks 介绍: DriveWorks是一个重要的辅助质量管理工具,它可以基于知识工程进行设计,自动完成零件、装配体、工程图的设计,以保证最后设计的准确性。DriveWorks可以使SolidWorks的用户将重复性的设计任务自动化,从而节省宝贵的时间,进行高附加值的设计。 DriveWorks是一个设计自动化工具,能够自动生成零件、装配体和工程图,尤其对变形产品更为有效。更可实现对最佳设计方法的记录,实现设计的知识管理。 通过自动创建零件、装配体和工程图使设计过程自动化:定义设计规则,然后让软体生成需要的设计更改。确保始终符合设计规则和标准:可按照预定义的规则创建相应的设计环节,从而排除由人为迭代引致设计错误所带来的风险。 允许获取和重用知识:企业中最有价值的资产就是知识,然而不幸的是,很多时候只有少数人掌握这些知识,如果失去了这些人,就会失去关键的业务。通过DriveWorks可以获取并存储公司的设计规则,然后无限期地重用这些规则。缩短投标工程和制造周期:由于DriveWorks能自动生成可交付的产品,例如零件、装配体和工程图,因此节省了工程师的时间,使他们能够将精力集中在重要的工作上,例如开发新的、具有创意的产品。同时由于设计环节错误减少,加上交付给制造环节的时间大大缩短,从而提高了制造过程的效率。 Driveworks申请试用及安装。 第一步,打开
,单击DOWNLOAD TRIAL下载DriveWorks Solo软件安装程序至电脑。 注意:需要注册账号,并获取30天的免费license。 第二步,双击进入安装。 第三步,单击Next继续安装,并勾选“接受条款” 第四步,继续单击Next,进入如下界面,可单击Browse更换安装路径,继续单击Next。 第五步,单击安装按钮Install,进入到程序安装阶段 第六步,单击完成按钮Finish,也就完成了DriveWorks Solo的安装。 第七步,打开SolidWorks,启动DriveWorks Solo插件。 进入激活DriveWorksSolo软件的界面,输入license key,格式如SOL18-FXD01-4HH5C-BMH89-C7U7P-MZS99,至此就完成了DriveWorks Solo软件的全部安装过程。 ! h3 ]7 C6 T$ p% \
