查看: 3980|回复: 45
[UG编程教程] UG编程曲面加工撞刀过切如何解决
发表于 2021-7-24 11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug编程曲面加工撞刀过切如何解决
! i% n+ x6 z" M* J# N- u6 ~% u
   在UG编程曲面加工时,会遇到一些侧面利角位置,这时在爬面的时候经常出现撞刀过切问题,这样就会把利角铣没有,严重情况下会断刀,那么想这类撞刀过切的问题应该如何解决呢?下面跟大家分享一下解决方法。
3 Z2 Q+ L$ K8 X% Y' w
解决方法:
1、在加工界面中,【创建工序】-mill_contour-【区域轮廓铣】,如下图所示:
! @2 Q+ L* s+ q2 X1 D: f
2、在区域轮廓铣中,【指定部件】选择加工的工件,【指定检查】选择要避开的侧面,【指定切削区域】选择加工的面,点击黄色扳手编辑参数,如下图所示:
' y+ j. c: I6 o/ P
3、指定【步距】-【恒定】--【最大距离】根据加工的材料与刀具设置,【切削角】-【指定】-【与XC的夹角】设置45,如下图所示:
- S' w7 _1 o$ Q. [  Y
4、打开【切削参数】界面,【安全设置】-【检查几何体】-【过切时】选择【跳过】,【检查安全距离】设置0.5MM,如下图所示:
1 P6 y$ T2 _' \( C9 |
5、参数设置完成后,生成刀轨,这时发现使用检查体侧面并没有避开,还是撞刀过切了,如下图所示:
7 p4 R3 ?3 t" b) t, r2 p
) s: F: w2 _$ U) y8 {
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
, v( C5 {4 e/ T
8、部件重新指定后,再次生成刀轨,这样就可以解决曲面加工撞刀过切的问题,如下图所示:
1 D0 _9 }& S- l, ^- |: i
点评
论坛看不到图片了  发表于 2025-7-6 18:34
发表于 2021-7-24 13:00 | 显示全部楼层
看看看看看# z2 O6 [6 N3 ~
发表于 2021-7-24 13:20 | 显示全部楼层
UG编程曲面加工撞刀过切如何解决 8 D" f# B9 k( M; T' f
发表于 2021-7-24 19:18 | 显示全部楼层
昨天看一个教程.就是2个凸台做个包容块..然后加进刀路的部件里面..
发表于 2021-7-25 09:48 | 显示全部楼层
看看
8 X9 _& W# H& x
发表于 2021-7-25 16:34 | 显示全部楼层
ddddddddddddd3 k" ]* o& I: S5 |5 _% x
发表于 2021-7-25 22:18 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢分享
发表于 2021-7-26 20:58 | 显示全部楼层
ddddddddddddddddddddd
GMT+8, 2025-7-15 11:11 , Processed in 0.145415 second(s), 26 queries .
