车灯类产品分型面大多都是曲面,需要创建网格才能将分型面创建出来,下面给大家分享车灯类产品中间大孔分型面如何创建? 解决方法; 1、首先使用【抽取体】命令将中间大孔的后模分型面抽取出来,【插入】—【关联复制】—【抽取体】,选择中间大孔的后模分型面,鼠标点击确定,如下图所示: 2、将抽取出来的分型面用【抽取曲线】命令抽出分型线,【插入】—【来自体的曲线】—【抽取】,选择边曲线,将分型面的边曲线(品红色线)抽取出来,如下图所示: 3、将抽取出来的边曲线使用【连结曲线】命令连结起来,【插入】—【来自曲线集的曲线】—【连结】,选择抽取出来的边曲线,设置里把关联的勾去掉,输入曲线选择删除,如下图所示; 4、鼠标点击【编辑】—【曲线】—【分割】,类型选择等分段,选择连结后的曲线,将曲线按照产品的分型面分割成五段,如下图所示; 6、将拆分好的片体使用【桥接】命令桥接起来,【插入】—【来自曲线集的曲线】—【桥接】,选择对应的两曲面边线,将设置里的关联关掉,产品曲面角度比较大的根据实际情况使用【艺术样条】命令创建,结果如下图所示; 7、将桥接好的曲线使用【通过曲线网格】创建出分型面,鼠标点击【插入】—【网格曲面】—【通过曲线网格】,主曲线选择上下两根,交叉曲线选择桥接出来的曲线,注意按顺序选择,最后设置对应面G1相切,结果如下图所示; 8、将另一半的分型面通过【变换】命令镜像到另一边,产品是对称的,最终完成中间大孔分型面的创建,结果如下图所示; - X2 A; A- L. N5 H3 G0 q9 p) }
