在编程加工中,经常会遇到一些开放区域的形状,这类开放区域在加工的时候会有很多跳刀,那么像这类形状如何优化刀轨可以实现一刀流,从而减少跳刀呢?下面跟大家分享一下解决方法。
* o# g) ^! z8 O7 j. J# `0 j8 X v- a
解决方法:
1、在加工界面中,【创建工序】-【mill_contour】-【深度轮廓加工】,如下图所示:
5 Q7 s' r$ L+ G, r/ X+ `5 J
2、在【深度轮廓加工】界面中,【指定部件】选择加工的工件,【指定切削区域】选择加工的区域面,设置【公共每刀切削深度】根据实际加工的材料而定,点击【切削参数】,如下图所示:
# Z- b1 [1 B( {* a: [7 c# S# D3、在【切削参数】界面中,【策略】-【切削方向】-【顺铣】-【切削顺序】-【层优先】,这样设置刀轨会按照每层深度同时计算加工,如下图所示:
% W/ y5 ^; ^0 x4 ?+ M' D1 }# N5 y9 X7 i) P& ?
5、在【非切削移动】界面中,【转移/快速】-【区域之间】-【转移类型-直接】-【区域内】-【转移类型-直接】,确定,如下图所示:
6 ` K( o* x1 B8 `+ }- l( J6、设置完成后,生成刀轨就可以做出开放区域等高一刀流的刀轨,如下图所示:
