塑胶产品进胶方式有很多种,比如大水口直接进胶,牛胶进胶,搭底进胶,潜水进胶,扇形进胶等,今天教大家设计一种特殊的进胶方式:针点进胶(也叫细水口点进胶)希望能给大家带来一些帮助。3 F0 d8 h& D9 `( a: m0 H2 r9 @2 ~" T
一,通过斜率分析,产品的进胶位置已经确定下来,产品采用两点斜对角进胶,波仔点深度为0.4mm, 如下图所示:
& X' I" ~' y1 j( b1 J) t# V2 T8 x, e! W1 @ h7 M
) y; M, S2 H7 d$ V% y二 ,【插入】-【设计特征】-【圆柱体】在下图的圆心处绘制直径为1mm,高度为1mm的圆柱体,如下图所示:+ ]/ s6 t: l- ?% L- [5 z9 W0 T" r
9 g4 K3 e. k' W& W) P6 u# z
/ I. m+ J0 w* e3 t% w
三 ,【插入】-【设计特征】-【拉伸】将创建出来的圆柱体轮廓线向+Z轴拉伸40mm,如下图所示:7 T+ v K$ {4 D8 a, H1 J
, [6 ~: N+ T5 w" ]; N
: u$ {0 B$ ~/ q: f/ B
四 ,【插入】-【同步建模】-【调整面的大小】将创建出来的圆柱体直径调整为2.5mm,结果如下图所示:" C1 \8 ?% T( S) V* H
6 I0 F% }$ @) W) u五,【插入】-【细节特征】-【拔模】将创建出来的圆柱体单边拔模1度,结果如下图所示:
6 f4 J( D% ~3 }2 e7 S7 `# a6 a1 `+ N% c; f
* D+ C4 N/ t3 v- O q4 o) O1 j9 |7 F" p# W! o
九,【插入】-【修剪】-【拆分体】将流道向下拆分20mm,结果如下图所示:5 l8 W* R9 X9 E8 T! S5 ?2 E: w
! T0 X1 u( S+ W7 H十,【插入】-【偏置/缩放】-【偏置面】将拆分后的实体向外偏置0.3mm,结至此针点胶口设计完成,果如下图所示:
* X+ r7 y* n C$ [( B9 j+ p' C
( a$ n& p/ ?& l T% j4 B/ S b8 N t) Q/ ^, Q; X( d) Z
& o6 z6 M( A q; J7 K/ d/ n! X |
