% G( L( c7 ?& \" a- K
+ c+ \3 n# X8 R. d& `' w8 C/ c0 I
导语:USB外壳和端子属于连接器产品,我们用的手机和充电器等都有这种接口,主要是接插导电用;它的特点是外形比较少,折弯多,尺寸很小,并且精度要求很高。它的用量非常大,我们通常要用高速冲去生产,所以设计这种模具对我们来说难度系数比较大,我们不仅要考虑它的成本,还要考虑它的精密度和稳定性,让很多人感到望而却步,不过不用怕,只要我们分析清楚它的特点,考虑周全,还是可以做好的。我们在设计时要用高速模结构,分析并做好折弯工艺并考虑冲孔和折弯的强度,采用精密导向件和超精密加工工艺和加工方式,严格把关每一个加工制作的流程要达到精度要求。下面我来给大家详解。 1.首先,我们还是从分析产品和做产品工艺图开始, 做好每一步的折弯工艺图(如图二)。 % ]/ f; G3 _/ d. |+ W
/ g4 V2 H/ B3 a5 I; p3 v2.我们要排好料带,非常清晰地安排好从冲孔,飞边,到折弯,落等每一个工站的工作图,并做好料带侧视图。如图三
, z) N9 A( c( ]
- \ o8 x6 S" `# n1 j3.我们要确定好模具结构,各块模板厚度,画好各个成形工艺在模具结构中的侧视图。如图四
% b9 p0 ]9 {/ f7 r6 c. ^
/ s/ I) B8 s1 s4.根据料带工艺图和模具结构侧视图,绘制整套模具图。如图五
2 _: F2 V$ W! G" O1 s
8 T. Z0 T* c0 s5.分模。分出每块模板图,做好各模板的加工说明和标数,以及每块板的相应侧视图。 6.绘制好零件图以及做好加工说明和标数。需要外购的标准件要单独画好准备外购,如一些标准件不知道尺寸和形状,可要求供应商提供图纸或图档进行选择,并保存相关常用规格的图档。 7.对于比较复杂的由多个零件组成的组件,要画出组件的组装和加工示意图,以方便钳工组装。
9 s# _1 }0 P0 q2 S5 P/ [ d7 \0 M0 p" L. Z# c
5 h( {% \, z& `7 F( }
5 ~9 e6 v E$ J- E& t; t) X/ f: U2 G$ N
$ M! x) R8 A# }2 ?8 L3 t9 J3 b8 R " b, w# j8 b1 r) D. M
$ E$ w' @3 X# q+ B
6 \7 @+ g9 z4 w7 Z# R
- N! b t* n/ d7 D0 b7 g
q. A$ l+ M9 R8 u" r- u$ \0 C2 H1 j+ }6 t D; L+ O
3 K) l9 \ P2 D7 \8 g
! C' i: E" Q' ~( i
* S3 l2 ], I; g' a$ e8 `
1 l: k7 o1 j& T$ Y$ e, o: \' x, y! C$ [' R8 q
0 Q7 B7 ^$ U" }9 w
0 p K* _; {. N! T
! }# k* ~; d# k, A9 `. K* d; M8 n$ N) F" U4 c6 r; c C2 D% m
5 {1 R) Q9 o7 E0 Y7 o
* S) t) Y. J/ H6 `( J
/ Z8 C$ Q! ?1 A7 n: u% Y; x3 D + V' o7 G7 J1 d3 L! @
- [; Z' f. `4 Y: O; b J* |4 B; M; Z7 d$ Q: z6 v! X
6 T) o# D- H! L d: `
5 B$ Y* j$ m r! q# V+ w
