查看: 6481|回复: 0
[资料分享] UG编程沿形状切削无进刀开粗的方法?
发表于 2021-7-29 08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一些产品加工中,材质硬度不算太高,在铣外形时可以使用沿外形倾斜加工,减少进退刀与抬刀,这样可以提高加工效率。有些机台在使用进刀速度加工会比较缓慢,那么如何能让进刀速度转为切削速度呢?相信大家也有这样的疑问,下面跟大家分享一下优化方法。
插入一条2D平面铣工序,如下图所示:
" ^  P, ?- n: p
0 i7 C$ {! R2 z, }/ m& Q
指定部件边界最大外形,指定底面要加工的深度,如下图所示:
% @. _- U2 d0 _
2 M' i: F. ~1 p
指定加工使用的刀具,切削模式选择【轮廓】,如下图所示:
0 j/ r+ Y" ?# X" J( A
. ?  ~' Z- z% d  m% A6 X
切削参数设置余量与公差,如下图所示:
3 f: {% m4 m8 s+ \! N8 m; d- O
+ z; C+ K9 N  P
非切削移动,封闭区域进刀使用沿部件斜进刀,斜坡角度越小下刀量就越小,这个需要计算测量。开放区域设置与封闭区域相同,如下图所示:
0 a' L  x, t0 o9 {
' j. @( r7 s, K( X1 m$ Y
退刀设置圆弧退刀,如下图所示:
# g7 [  T+ h) }6 t( T* v: t
) b1 S" }& H- O9 k
生成刀路,刀路是按照进刀线加工,加工速度也是默认进刀速度,只有最后一刀为切削速度,如下图所示:
( B& O" \8 M' ]9 ~* V$ U* g7 t2 y
  J7 G# K6 E. Y* k, @- `, x
可以把进刀速度设置和切削速度一致,但是如果机台不支持进刀速度,那么可以把刀路编辑一下,如下图所示:
( g& @" k) o* T; @
+ ^+ H$ A: y8 R$ Y4 o
框选所有的进刀线刀轨,快速与退刀不用选,点黄色扳手图标编辑,如下图所示:
. Q7 E) g) r1 t9 m! R) y+ P
/ K7 M" W2 F1 Q+ J8 Q# a/ v
运动类型使用切削,如下图所示:
( s& e  z' {% z# N) A0 E
; z: b4 F, L& m( f1 ~5 l. H' d
设置完成后,得到切削的刀轨,如下图所示:
8 m) ?7 A3 p; `  w, H' w" y. s% N
' l& [! I; d. @& s
GMT+8, 2025-7-4 21:43 , Processed in 0.101874 second(s), 20 queries .
