7 l2 s7 i( J( w x6 {# M/ J8 H
/ h% B. D" J) n3 g1 X1 K. L在编程加工中,经常会遇到内R角需要清根,但是侧面如果全部是一个面,下面又有台阶面,那么清根刀路就不怎么好控制,容易加工到下面平面,这个时候就需要优化多余的位置。下面跟大家分享一下清根刀路的优化方法。 在加工界面创建区域轮廓铣工序,如下图所示: 0 J" D R7 E' x
. B# S; e- _1 Y
指定加工的部件与切削区域,如下图所示: 9 M8 c) ~9 l/ e# y* m' R! Z
- d7 b! z, m5 _" @: J4 z
驱动方法使用清根,点击编辑进入参数界面。【清根类型】使用参考刀具偏置,【非陡峭切削模式】使用往复-先陡,【陡峭切削模式】使用往复横切-高到低,【参考刀具】参考比前面加工的球刀直径大1MM左右,如下图所示: 2 i; b, s) ` @+ `
8 w4 k+ D! O/ A# Z
切削参数,设置余量与公差,为了和上一把刀接顺余量留0.02MM左右,如下图所示:
1 I& H5 R' {2 k
7 z1 b5 _% D, L: n6 Y非切削移动,进刀使用插削,高度2MM,如下图所示:
" `; f+ t- F& U! l. E- \2 Q- U8 L, ^ U! v8 X1 I
生成刀路,因为选择了平面,所以默认平面有尖角,参考的刀具为球刀,所以平面台阶也出刀路了,如下图所示:
0 ]* g4 A, _, [7 W7 l
4 ]3 [3 s w% I% C5 ]+ j C在切削区域去掉平面与直身面的位置,如下图所示:
/ b% L+ H5 E" J
: t& f& S1 K0 a8 N& k在检查几何体选择底部的平面,防止再次加工下去,如下图所示: # U0 n0 S! _% l9 Z4 V; ]
1 x! e1 R0 ~; h- a& E( w3 n切削参数-安全设置,检查安全距离0.5MM,如下图所示: # Y9 N8 ?1 _% \) X
2 K5 p+ F9 s" {7 ^: [1 m
再次生成刀路,清根刀路已经完美优化,如下图所示: + o* R, R8 k: H8 w) C+ ~
F Y* K+ X9 F |
