: S* X! K! K/ h' a8 @
& E( J( }! Z( ?7 v
W0 {: r; n* p& Q
% W m/ F8 l9 [6 x' i
在ug编程曲面加工时,会遇到一些侧面利角位置,这时在爬面的时候经常出现撞刀过切问题,这样就会把利角铣没有,严重情况下会断刀,那么想这类撞刀过切的问题应该如何解决呢?下面跟大家分享一下解决方法。 解决方法: 在加工界面中,【创建工序】-【mill_contour】-【区域轮廓铣】,如下图所示:
( P& J/ \: R7 c+ {$ C: Q
/ h3 V, `( p% Q3 H在区域轮廓铣中,【指定部件】选择加工的工件,【指定检查】选择要避开的侧面,【指定切削区域】选择加工的面,点击黄色扳手编辑参数,如下图所示:
- {4 W; e/ D0 W Y$ W
* i9 z/ w) ]" B2 t& L) L) @- y指定【步距】-【恒定】--【最大距离】根据加工的材料与刀具设置,【切削角】-【指定】-【与XC的夹角】设置45,如下图所示: " g" c7 }0 a% B0 \0 _& a
0 ?( k' B( v+ ^! V: r打开【切削参数】界面,【安全设置】-【检查几何体】-【过切时】选择【跳过】,【检查安全距离】设置0.5MM,如下图所示: / M# Y! H7 q9 k1 o
6 I1 K2 Q3 k& ~ V, \& { V i6 ^9 F% ^
参数设置完成后,生成刀轨,这时发现使用检查体侧面并没有避开,还是撞刀过切了,如下图所示:
! l2 r1 a' E, `& j- }- D& @' N. Z) T& u; g1 r L- O
5 u1 s$ m! }$ J; C' A
使用检查体没办法避开,那么我们可以使用【创建方块】命令,在要避开的地方创建单边大小0.5MM的实体,如下图所示:
( n$ T6 u' Q9 c
|+ h6 f+ Y( a4 B8 b h方块创建好以后,重新【指定部件】,这时需要把方块也添加到部件里面,【指定检查】这些区域全部取消掉,如下图所示:
7 e' g- V& {/ ^* N, l! F8 m# X0 Y! P G' Q: i$ u% Y7 n
% |) Z( ]$ w0 v( S7 q- t/ I部件重新指定后,再次生成刀轨,这样就可以解决曲面加工撞刀过切的问题,如下图所示:
; `# y# z5 T0 K
4 I, D; P/ X5 M5 [ |
