9 J9 u* P7 M) T/ G. O8 z/ p' i/ K' u1 Y+ ?9 t: R U
在产品零件加工中,经常需要刃铣加工侧面,在刃铣加工侧面时进退刀设置的不合理就会直接踩到工件的平面上,这样会导致平面出现踩刀的现象与刀纹,那么如何才能更合理的设置进退刀参数,避免踩刀问题呢?下面跟大家分享一下解决方法。 解决方法: 在加工界面中,【创建工序】-【mill_planar】-【平面铣】,如下图所示:
" o& r$ M! n1 L& n* C$ N% {: c# V# n3 x
+ z, W _8 ?) [. i
在平面铣工序中,【指定部件边界】选择加工位置的曲线,【指定底面】选择加工的平面深度,如下图所示: ' |* ~* p2 s R$ u1 O# y
5 k/ y r5 C; R* Y; ]) e# P
+ h) i% R8 |3 I' u
+ K X( Z3 X# ]0 F/ Q4 s
在加工界面中,双击打开要设置的刀轨界面,【平面铣】-【非切削移动】,如下图所示:
: Q' _7 \; m4 z( T o9 G' v( H0 p3 Q" @
打开【非切削移动】后,【封闭区域】-【进刀类型】设置【与开放区域相同】,【开放区域】-【进刀类型】设置【圆弧】-【半径50%】-【圆弧角度180】-【高度0.5MM】,如下图所示:
( P6 E+ V! \2 F* h/ t( D- ~8 h! F0 j% t: e% L
$ q% o- {5 w) m5 _) F1 u2 w0 D# ]% B# e2 ]( r5 k
参数设置完成后,生成刀轨,这样就形成了全圆进退刀,从而解决踩刀到平面的问题,如下图所示:
% ^ `. P) ~ u4 D1 A- s6 l
5 R! j! ]9 q" P) N8 X: P |
