前言 DriveWorks Solo是一个重要的辅助质量管理工具,它可以基于知识工程进行设计,自动完成零件、装配体、工程图的设计,以保证最后设计的准确性。DriveWorks Solo可以使SolidWorks的用户将重复性的设计任务自动化,从而节省宝贵的时间,进行高附加值的设计。 DriveWorks Solo是一个设计自动化工具,能够自动生成零件、装配体和工程图,尤其对变形产品更为有效。更可实现对最佳设计方法的记录,实现设计的知识管理。 DriveWorks Solo使用 DriveWorks Solo在SolidWorks任务窗格中自己的选项卡上。要打开DriveWorks Solo,请启用并展开任务窗格,从SolidWorks的“工具”菜单中选择DriveWorksSolo。 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.png 现在,我们需要创建一个项目来存储自动化信息。 1、点击下列图片红框内的内容,新建一个项目。 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.png ·空项目:这将创建一个空项目,您可以将自己的模型添加到其中。 ·从DriveWorksXpress导入:如果您已经在DriveWorksXpress中捕获了模型,则可以将其导入到DriveWorks Solo中。 ·使用模板:DriveWorks Solo附带内置模板。 这些对于了解DriveWorks Solo和调查完成的项目非常有用。 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.png 现在,我们将创建一个空项目 3.从列表中选择清空项目。 4.单击浏览为您的项目选择一个位置。 5.浏览到要存储项目的位置。 6.单击完成,在选定的位置创建DriveWorksSolo项目。 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.png 如果没有在SolidWorks中打开任何模型,则点击帮助链接将要求我们: 打开模型以捕获它 7.单击链接,然后浏览您要自动化的SolidWorks零件或装配体。 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.png file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.png 8..单击链接以捕获当前模型及捕获的装配体结构 捕获后,任务窗格将在Capture Explorer中显示用于捕获模型信息的所有选项。 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.png DriveWorks Solo可以实现一下功能: 捕获单个模型 选择每个捕获的模型,然后捕获要在该模型上控制的每个参数。 可以为每个零件或装配体捕获的参数是: 尺寸和特征 捕获的尺寸和特征在DriveWorks Solo中被赋予了自己的名称,以便以后更轻松地为其建立规则。每个功能也可以捕获其高级属性,具体取决于功能类型。 例如,如果选择驱动钣金特征,则将能够捕获其K因子或折弯表等属性。 自定义属性 在模型中选择一个现有的自定义属性,以能够动态控制其值,或者将一个新的自定义属性添加到将被驱动的模型中。 DriveWorks Solo具有3个特殊的自定义属性,如果使用它们,将允许规则驱动颜色,材质或纹理。 图纸 浏览要控制的每个工程图。 每个零件或装配体可以有多个工程图。 捕获后,便可以进一步控制每个图形。 实例 选择您要控制的其他实例。 可以根据规则将实例压缩,解压缩,删除或换为驱动替换或静态替换。 替换型号 通过使用DriveWorks Solo,可以浏览将要替换的模型,而这些模型将根据规则交换到部件中,而不是使主模型随所需的模型排列而过载。 文件格式 当DriveWorks Solo创建模型的新变体时,可以选择将那些文件导出为其他文件格式(例如eDrawings,STL等)。 本期文章就先讲到这里,感兴趣的可以查看下期文章(捕获模型参数)或到南京东岱官网获取DriveWorksSolo安装包试用。
$ C$ p5 F b; O: k |
