DriveWorks Solo使用技巧(二)
3 D3 o8 t, o/ \1 P前言! `2 G( X, Z% ?; X) Z7 ?: U7 D5 i, Z
DriveWorks Solo是一个重要的辅助质量管理工具,它可以基于知识工程进行设计,自动完成零件、装配体、工程图的设计,以保证最后设计的准确性。DriveWorks Solo可以使SolidWorks的用户将重复性的设计任务自动化,从而节省宝贵的时间,进行高附加值的设计。+ T* ^% g, g J/ s7 o. x. A9 i
DriveWorks Solo是一个设计自动化工具,能够自动生成零件、装配体和工程图,尤其对变形产品更为有效。更可实现对最佳设计方法的记录,实现设计的知识管理。, }; O. [' `/ x: Q$ o
上一篇文章介绍了如何使用软件及如何捕获solidworks模型,本篇文章主要介绍如何捕获模型尺寸。
- x l$ ?9 E$ [; U1、单击捕获资源管理器中的标题,激活捕获的模型部分% _7 P9 m! V3 T9 ?
6 y( u+ g) S, J1 c2、捕获组件–Wall
. [( P: L9 a/ ], B/ \1 {, |展开树,然后在DriveWorks任务窗格中双击“Wall”以在SolidWorks中将其打开。软件将自动将“任务窗格”更改为“尺寸和特征”部分。 P, @ i6 n9 _1 v; g
5 w k% o- l% V% M5 B# }注意:在模型或SolidWorks特征树中选择尺寸和/或特征,会将SolidWorks地址添加到DriveWorks任务窗格中的地址文本框中。
, c8 x( q- o2 R3 G% t$ v- z) S X3、双击平面SOW的图标,然后单击出现的尺寸。 该尺寸的SolidWorks名称将显示在DriveWorks Solo任务窗格中。
3 g. U( a( R1 B1 U# o在solo标签的图标会显示您所选择的内容。 在这种情况下,请确保已选择尺寸而非平面!' N. `" n- H2 Q' O, \; Z
7 @5 ?4 M7 `4 `7 V5 |5 J5 m
4、在“名称”文本框中,输入“墙开口宽度”,然后单击“添加”。
/ I& q" w* U( ], B5、对于SOH平面及其尺寸,遵循相同的原理。 将其命名为“墙开口高度”。
# ^/ I8 I/ ^$ j# K& k6、再次单击添加。9 i. L6 E' |1 [1 P! J; i
/ f, ^. P* n) z& W1 O然后可以在树视图中看到这两个尺寸信息。% W; `" y) C |- U/ a) e, i; B
5 \1 A/ w' i) H, Y8 w @3 R6 S现在,我们已完成捕获Wall的参数。
. l5 g, n9 z% L$ e现在,让我们捕获门框。 这由2个部分组成; 两者都有需要捕获的尺寸。* Q! S0 v6 y) t4 p
7、通过单击Capture Explorer中的标题来激活“捕获的模型”部分。
2 C1 @* k! |" }0 B5 G* |
) ~. @" t+ J( h1 s1 U1 F5 U8 u
8、在任务窗格树中双击模型“顶门门框”。$ y9 z: N& x: P: Q u; j
这将在SolidWorks中打开模型“ Top Door Jamb”,并且由于是零件,软件将自动选择“尺寸和特征”部分。) v Y; } w* m
9、双击SolidWorks特征树中的顶平面以在模型窗口中显示尺寸。) [4 r- F% r M5 x% `0 Q
( i) r# |! V- a
10、在模型窗口中选择尺寸,然后输入名称“长度”。单击添加以捕获尺寸。
( j' o% l1 s* m. Q2 Q: r注意:这部分没有可控制的功能,但是我们确实希望能够控制一些自定义属性。要捕获现有的自定义属性,请在列表中选中它们。 然后,您可以为每个捕获的自定义属性创建一个规则。
& t1 l+ J" m& {11、检查自定义属性日期、自定义属性描述。) s# o7 d3 ^. u" ~% k+ S
) k3 D* H' f4 ~8 H
要将新的自定义属性添加到模型并同时捕获它,请在文本框中输入名称,然后单击“创建”。# D9 F B! t$ @" x" u
12、在文本框中输入DWColor,然后单击创建。
' P# X1 ^ H$ P0 g5 L# {, w. b
" V j3 a0 h" M/ B' d& h, {& ^13、双击任务窗格树中的模型门框。( S8 I y! W& W8 }4 H; x, S t
这将在SolidWorks中打开模型门框,由于这是零件,它将自动选择尺寸和特征部分。
) H# u, u9 U0 @3 I- f/ v9 R. X14、双击名为Top的平面,然后突出显示尺寸。 称这个长度。 单击添加。$ Z$ L; D: ~- |8 F1 T6 f0 V) c, O
即使已经在不同的组件中使用了名称“长度”,也可以根据需要在多个不同的组件中使用相同的名称。
4 m; _* s2 q) K4 I8 t3 G- O15、为此模型创建一个名为DWColor的新自定义属性。. X9 @* Y# w3 {. i
该组件还具有关联的工程图。) T9 m2 B' z6 z( _
W- K5 R6 L* R/ g( Z16、在训练文件文件夹中浏览图纸Door Jamb.SLDDRW。
2 ~! E9 a9 Y# E
6 l" |' |6 F& x7 b6 M2 x" {2 D, @
17、双击任务窗格树中的模型木门以在SolidWorks中将其打开。
3 o W9 v* n5 E- m# K捕获以下尺寸。 您将在名为“参考平面”的特征文件夹中找到一些平面。. Y9 _7 P; k l* U' Z0 W, I& Q4 U
平面底部的尺寸–称为尺寸高度。7 j% {& l5 K5 [5 Z+ a
平面右中的尺寸–称为尺寸宽度。, S5 D% F+ C: H8 @2 Y
18、双击名为方形切口的功能。 捕获将草图定义为“窗口高度”和“窗口宽度”的两个尺寸。# c/ c( A5 T* \1 M( K& V( f2 f! u
, M) A+ x+ X- r" | N+ W$ q
下一步是捕获窗口切口,以便我们可以选择是否有一个窗口。: {! h5 P, _* M
19、在SolidWorks特征树中选择特征正方形切口。/ F% j) f4 H" I5 C e
9 A& a( ]: |+ \8 u1 L7 s& V! T现在,您应该已捕获了与下图一致的参数。
4 r( h4 ]9 |+ R
; E* i% ?; s! o' H' v) q此时要在门上捕获的最后一项是添加一个称为DWMaterial的驱动自定义属性。 这将使我们能够根据规则驱动门的材料。) c, ~, D* N. B. `( K+ w# z" l
20、选择自定义属性部分标题。在文本框中输入DWMaterial,然后单击创建。$ M( @- j ]% f" T ?# E
( {9 K9 Z9 d* A9 ^ ~
在训练的此阶段要捕获的最后一个模型是“方形窗户”。
, l) L9 w+ Z( L" u. L21、在任务窗格树中双击模型矩形窗口以在SolidWorks中将其打开。- ^2 M" A) S9 U
双击SolidWorks特征管理器中的特征Extrude1。 捕获窗口总尺寸的两个尺寸,分别称为宽度和高度。* N; d( t, G0 I7 T
最后的任务是将工程图与顶层装配关联。3 t0 [ a) a- ~/ w* k; \
22、单击“捕获的模型”部分标题,以显示该项目中的所有捕获的模型。( c' N. C! ~ p/ u
23、双击任务窗格树中的模型“木门和框架”。
9 l/ y; Y" l% m" n( x/ M6 S8 S这将在SolidWorks中打开模型“木门和框架”,并自动选择“尺寸和特征”部分。
' r! e3 R. T& @1 F7 e. K) x) Q24、单击图纸部分标题。在练习文件文件夹中浏览图纸Wooden Door and Frame.SLDDRW。
; Q% V; Z$ O9 o+ ?2 V
$ d) ^" h( l! `8 @! |" _5 g
现在,我们需要的所有模型均已捕获。 下一步是设置用户表单,以允许输入规范信息。4 V1 l( q* z& S- U
要保存DriveWorks Solo数据,请单击DriveWorks Solo命令栏上的保存按钮。 这将保存您的项目数据,但不保存SolidWorks文件。 单击SolidWorks保存按钮以保存您的模型。
/ ~( N, D4 E8 a5 I% K7 p" i
) c% l) ?; G! f8 |好了,本篇文章到这里就结束了,各位看官有什么问题,可以随时给我留言。: Z3 f5 b5 M% d: [! x7 ?. v
下篇文件介绍项目设计内容,包含UI界面设计、参数规则设计。
0 o# n1 [- t# ]9 W( m. Y @0 M1 k' A2 ~# W7 o
8 M7 ]# P# L) y, l. `
8 ~5 B( S9 C. w! v! N* U |
