查看: 1586|回复: 4
[原创] DriveWorks Solo使用技巧(二)
发表于 2021-9-28 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
DriveWorks Solo是一个重要的辅助质量管理工具,它可以基于知识工程进行设计,自动完成零件、装配体、工程图的设计,以保证最后设计的准确性。DriveWorks Solo可以使SolidWorks的用户将重复性的设计任务自动化,从而节省宝贵的时间,进行高附加值的设计。
DriveWorks Solo是一个设计自动化工具,能够自动生成零件、装配体和工程图,尤其对变形产品更为有效。更可实现对最佳设计方法的记录,实现设计的知识管理。
上一篇文章介绍了如何使用软件及如何捕获SOLIDWORKS模型,本篇文章主要介绍如何捕获模型尺寸。
1、单击捕获资源管理器中的标题,激活捕获的模型部分
2、捕获组件–Wall
展开树,然后在DriveWorks任务窗格中双击“Wall”以在SOLIDWORK中将其打开。软件将自动将“任务窗格”更改为“尺寸和特征”部分。
注意:在模型或SOLIDWORK特征树中选择尺寸和/或特征,会将SOLIDWORK地址添加到DriveWorks任务窗格中的地址文本框中。
3、双击平面SOW的图标,然后单击出现的尺寸。该尺寸的SOLIDWORK名称将显示在DriveWorks Solo任务窗格中。
在solo标签的图标会显示您所选择的内容。 在这种情况下,请确保已选择尺寸而非平面!
4、在“名称”文本框中,输入“墙开口宽度”,然后单击“添加”。
5、对于SOH平面及其尺寸,遵循相同的原理。将其命名为“墙开口高度”。
6、再次单击添加。
然后可以在树视图中看到这两个尺寸信息。
现在,我们已完成捕获Wall的参数。
现在,让我们捕获门框。 这由2个部分组成; 两者都有需要捕获的尺寸。
7、通过单击CaptureExplorer中的标题来激活“捕获的模型”部分。
8、在任务窗格树中双击模型“顶门门框”。
这将在SOLIDWORK中打开模型“Top Door Jamb”,并且由于是零件,软件将自动选择“尺寸和特征”部分。
9、双击SOLIDWORK特征树中的顶平面以在模型窗口中显示尺寸。
10、在模型窗口中选择尺寸,然后输入名称“长度”。单击添加以捕获尺寸。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.png注意:这部分没有可控制的功能,但是我们确实希望能够控制一些自定义属性。要捕获现有的自定义属性,请在列表中选中它们。然后,您可以为每个捕获的自定义属性创建一个规则。
11、检查自定义属性日期、自定义属性描述。
要将新的自定义属性添加到模型并同时捕获它,请在文本框中输入名称,然后单击“创建”。
12、在文本框中输入DWColor,然后单击创建。
13、双击任务窗格树中的模型门框。
这将在SOLIDWORK中打开模型门框,由于这是零件,它将自动选择尺寸和特征部分。
14、双击名为Top的平面,然后突出显示尺寸。称这个长度。 单击添加。
即使已经在不同的组件中使用了名称“长度”,也可以根据需要在多个不同的组件中使用相同的名称。
15、为此模型创建一个名为DWColor的新自定义属性。
该组件还具有关联的工程图。
16、在训练文件文件夹中浏览图纸DoorJamb.SLDDRW。
17、双击任务窗格树中的模型木门以在SOLIDWORK中将其打开。
捕获以下尺寸。您将在名为“参考平面”的特征文件夹中找到一些平面。
平面底部的尺寸–称为尺寸高度。
平面右中的尺寸–称为尺寸宽度。
18、双击名为方形切口的功能。 捕获将草图定义为“窗口高度”和“窗口宽度”的两个尺寸。
下一步是捕获窗口切口,以便我们可以选择是否有一个窗口。
19、在SOLIDWORK特征树中选择特征正方形切口。
现在,您应该已捕获了与下图一致的参数。
此时要在门上捕获的最后一项是添加一个称为DWMaterial的驱动自定义属性。这将使我们能够根据规则驱动门的材料。
20、选择自定义属性部分标题。在文本框中输入DWMaterial,然后单击创建。
在训练的此阶段要捕获的最后一个模型是“方形窗户”。
21、在任务窗格树中双击模型矩形窗口以在SolidWorks中将其打开。
双击SOLIDWORK特征管理器中的特征Extrude1。 捕获窗口总尺寸的两个尺寸,分别称为宽度和高度。
最后的任务是将工程图与顶层装配关联。
22、单击“捕获的模型”部分标题,以显示该项目中的所有捕获的模型。
23、双击任务窗格树中的模型“木门和框架”。
这将在SOLIDWORK中打开模型“木门和框架”,并自动选择“尺寸和特征”部分。
24、单击图纸部分标题。在练习文件文件夹中浏览图纸Wooden Door and Frame.SLDDRW。
现在,我们需要的所有模型均已捕获。 下一步是设置用户表单,以允许输入规范信息。
要保存DriveWorks Solo数据,请单击DriveWorks Solo命令栏上的保存按钮。 这将保存您的项目数据,但不保存SOLIDWORK文件。单击SOLIDWORK保存按钮以保存您的模型。
好了,本篇文章到这里就结束了,各位看官有什么问题,可以随时给我留言。
下篇文件介绍项目设计内容,包含UI界面设计、参数规则设计。
" o/ E/ @% ?7 [1 S! i: h' }: e
发表于 2021-9-29 13:34 | 显示全部楼层
参数化DriveWorks可以使SolidWorks的用户将重复性的设计任务自动化,从而节省宝贵的时间,进行高附加值的设计
发表于 2021-9-29 14:11 | 显示全部楼层
哪里下载这个软件?
发表于 2021-10-8 11:31 | 显示全部楼层
DriveWorks Solo是一个设计自动化工具,能够自动生成零件、装配体和工程图!
发表于 2021-10-9 13:56 | 显示全部楼层
参数化设计效率高
GMT+8, 2025-9-18 12:24 , Processed in 0.053952 second(s), 23 queries .
