此问题会出现在安装使用过多个SOLIDWORKS版本的电脑上,是有由于更新版本后未能及时清理老版本的数据导致的现象,正常不会影响操作。但如果需要修改焊件轮廓的尺寸则会有一定影响。问题如下图
$ d N4 y3 Y3 y4 D n* [7 Q
# Y, J7 P! I; i/ y# t可以在系统文件位置看到具体位置,但我们去寻找时却无法找到文件。但工具可以正常使用( {, N4 k; Y% `3 ]0 w1 E! b! W4 S
& q- d6 c7 |' r2 m& f ^1 s
! }8 x3 m/ C7 H( y( a e0 @" K$ `解决方案有以下两点 1、 通过清理现有的SOLIDWORKS数据并进行卸载重装系统来完成重置。 这种方法可以完全解决此问题,但如果时间较为紧急的话可以使用第二种方法。 2、 新建一个文件位置来进行存储。 第一步创建一个新的文件位置,并在文件内继续创建新的文件夹(需要创建3级文件夹)才可以使用自己的创建的轮廓。 第二步我们在SOLIDWORKS的设置中找到文件位置并选择焊件轮廓,点击添加选取我们新建文件的位置。此时我们已经新创建了一个焊件轮廓的位置。
0 i. |: \7 u, k) N& J( ~第三步点击设计库选取SOLIDWORKS内容找到Weldments,点击Weldments就可以看到常用的焊件轮廓的模板。我们按住Ctrl键再点击鼠标左键即可下载,下载位置选择为刚创建文夹内即可。完成解压后即可正常使用焊件轮廓并进行尺寸的修改。
q) W7 J( s( W& Q$ C3 ? f# N. v& a0 d
" d- F0 g( t% m! s3 a
5 _; s' z0 z. s
