查看: 787|回复: 3
[原创] SOLIDWORKS Manage 2022版本项目与任务管理新增内容
发表于 2022-1-24 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
SOLIDWORKS产品数据管理 (PDM) 解决方案可帮助您控制设计数据,并且从本质上改进您的团队就产品开发进行管理和协作的方式。使用 SOLIDWORKS PDM Professional,您的团队能够:1. 安全地存储和索引设计数据以实现快速检索;2. 打消关于版本控制和数据丢失的顾虑;3. 与多个地点的组织内外部的人员就设计进行分享和协作;4创建电子化工作流程以便规范、管理和优化开发、文档审批和工程变更流程。
摘要:在SOLIDWORKS Manage 2022版本中,项目管理可以按照重要性排序、显示项目的任务;更灵活的时间记录和发布控制管理;任务管理提供任务完成情况的审核功能,即将已完成任务设置为“未完成”,以便对其进行编辑。
一、  项目管理
1、任务顺序:任务显示的顺序可以通过任务选项卡中新的“上移”和“下移”图标进行更改
2、时间记录
2.1:任何用户设置:
添加了一个新的阶段设置,允许任何用户为项目阶段创建时间记录,无论这些用户是否是项目的资源;
促进使用公司的通用项目来跟踪与特定项目没有直接关联的会议和旅行等活动;
设置在当前项目中可用,并且可以添加到项目模板中;
新的对象级别设置,可以对具有特定状态的项目禁止创建时间记录。
3、发布控制
3.1从属性卡中发布:
现在可以直接从属性卡发布项目记录
在之前版本,需要通过流程才能将项目记录设置为“已发布”状态
3.2允许检出已发布的项目记录:
新的对象级别的设置,允许用户检出已发布的项目记录
这样允许进一步编辑已发布的项目记录,而无需通过把记录发送到流程中更改其状态
二、  任务管理
1、任务处理控制: 可以在流程、项目或案例对象“选项”向导页面中使用已编辑、未编辑和已完成任务的不同设置。
2、编辑已完成的任务
任务的所有者或管理员可以通过“标记为未完成”命令,对标记为“已完成”的任务,进行编辑;
允许在任务中添加额外的工作或信息,该命令可以从任务列表中的右键菜单中访问;
执行该命令将任务的完成度设置为 99%,并移除“按分配的时间计算完成情况”设置;这允许添加更多时间,然后根据需要重新启用设置。
3、 显示/隐藏控件:
使用新图标取代之前的复选框来显示或隐藏已完成的任务,并且在所有界面中,均使用相同的图标,现在可以在主屏幕中通过新图标,来显示或隐藏(每个对象被记住的)已取消的任务。
4、任务板:
使用“任务板”对话框时,可以通过每个“分组依据”列表中的“新任务”控件,轻松添加新任务。在以前版本,新任务只能添加到没有已有任务的分组依据列表中。
5、公共\私有控制:
为了帮助维护客户企业创建任务的偏好,添加了一个新的全局设置,用以控制将新任务创建为“公共”、“私有”还是“允许用户决定”(默认为用户的“我的选项”设置)。
6、打开附加文件:
可以直接从任务中打开附加的 SOLIDWORKS PDM 或文档对象文件,从附件列表中的右键单击菜单中,可访问此命令。在以前版本, 用户需要先转到记录,然后再打开文件。
7、注释编辑:
现在提供编辑任务的注释/评论的常规设置,该选项在管理选项工具中设置。
8、自动分配:
任务会自动分配给在“主页>任务”模块中选择的用户,通过消除额外的步骤,简化项目经理创建任务的工作量。从 2022 PR 1版本,开始提供此功能。
* s# h% v1 |3 C7 l: ], K2 \2 k
发表于 2022-1-25 15:41 | 显示全部楼层
SOLIDWORKS产品数据管理 (PDM) 解决方案可以控制设计数据,并且从本质上改进团队就产品开发进行管理和协作的方式
发表于 2022-2-7 13:12 | 显示全部楼层
manage帮助企业进行很好的项目管理!
发表于 2022-2-9 13:48 | 显示全部楼层
楼主很专业,感谢分享
GMT+8, 2025-8-8 17:46 , Processed in 0.056448 second(s), 23 queries .
