在使用SOLIDWORKS的过程中,很多设计者会遇到大型装配体打开非常缓慢的问题,这些很多时候都是可以运用一些技巧来进行避免的,例如轻化模式、大装配体模式来打开我们的模型。这些都是以简化的形式来加快速度。而我们今天所要介绍的speedpak功能可以直接将我们的文件大小改变掉,以此来增加打开模型的速度。
" R0 J: k I/ J, K& o0 y首先我们需要在选项中找到显示speedpak图形圆并勾选如下图。
) b1 X0 y+ R8 W7 P; R* Z/ h% a
" [+ x0 u; S4 z% z3 O" f9 V8 @" l: q5 m0 [
打开一个装配体,选择装配体配置,右击配置选择添加speedpak,此时会窗弹出操作方式。 6 u7 g% x4 o- `0 t# ~
选取要保留的面或实体,点击确认。如下图
; a* W* i0 k% S5 d: }& t8 d
& V! G0 } e0 W$ D, X
当我们将鼠标移到该子装配体的模型上时,会发现其几何体是不能选择的,即鼠标移过产生“ 虚影” ,这时,鼠标放置的地方只会显示我们勾选的面和实体。 通过使用speedpak配置后,子装配体所占用的内存会减小很多,而且speedpak配置只会加载顶层装配体中用来保证引用所要求的信息,其他比较不重要的零部件只是呈显示作用,这样一来,能大大减少总装配的内存,使操作更加流畅非常好用!
! p: G- _0 A. p) z* c; `4 g7 t |
