查看: 905|回复: 6
[原创] SOLIDWORKS Composer制作动画的方法
发表于 2022-4-21 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
SOLIDWORKS Composer的用途非常广泛,从产品说明、技术插图、用户手册等技术文档的制作,到通过生成培训教程、装配指导书、用户手册等来协助生产制造,以及客户服务和安装指导培训,和销售、市场的产品介绍及演示,这些功能均可以帮助工程师实现更好的设计,给企业带来更大的价值。! G9 _3 Q; i( h* w, R6 `
6 c' Y* f/ s5 z3 `0 h1 F" D8 E# W. L当然,在我们提到SOLIDWORKS Composer的时候,首先想到的就是它出色的动画制作能力。SOLIDWORKS Composer作为一款优秀的、功能强大的3D技术交流软件,可以通过使用现有CAD数据清楚讲解产品。SOLIDWORKS Composer为用户提供了更快捷,更轻松地创建图形内容的工具,这些工具可以清晰准确的展示他们的产品,比如它是如何工作的、如何进行组装、如何使用它,以及如何对它进行维护。而动画作为一个强大的营销工具,可以展示设计的复杂性以及最终产品的精致程度,直观的SOLIDWORKS Composer软件使得即使是非技术用户也可以使用他们的3D CAD数据并开发出令人叹为观止的最新的2D和3D内容,并且能够更快捷,更节省成本。2 o7 R, Q' a; Y$ }
在我们的日常工作中可能经常会因为没有一个可以通过三维模型来制作动画视频的工具,而遇到一些问题,让我们不得不花费更多的时间和金钱来解决。例如车间工人无法通过现有资料进行安装,进而导致工程师们需要花费一定的时间来现场进行指导装配。再比如已经做好了一个新的产品,需要给客户进行产品演示时,由于没有进行动画制作的工具就只能制作样机来为客户进行展示,但是制作一个样机就代表成本的增加。0 b$ r% n4 L8 x6 T/ D1 L& W
因此从这些问题看来,一个优秀的动画视频制作软件是可以大大增加工作效率同时节约成本的。下面让我们来看看如何通过SOLIDWORKS Composer制作动画。# w+ g; N, g+ A) v1 k4 K4 z
首先是模型文件的导入,SOLIDWORKS Composer可以直接打开或拖入打开各种格式的三维模型,当然如果打开速度较慢的话,也可以在SOLIDWORKS软件中先保存为smg格式(以SOLIDWORKS Composer文件格式保存的三维CAD模型),然后再打开以节约时间。
- P; V: }2 u( e, M3 [) ^) Q8 e  O需要注意,要创建技术文档的话要将导入的三维模型保存为smg格式。
5 G: z* z6 h9 p2 M然后是初始关键帧的创建,在视图区域可以看到刚刚导入并保存的三维模型,主页中点亮 “动画”选项卡,选定某个视角后在下方的时间轴起点创建照相机关键帧,这时Composer会记录当前视图的方向位置。
, r6 b9 S  b5 U7 h创建好第一个关键帧之后先将时间轴线拖到2秒(60帧),然后在视图区对模型进行旋转(按住鼠标滚轮),完成之后创建下一个照相机关键帧。8 \/ ^8 @# b) M$ t
/ j+ O/ i1 H9 Q% c+ f2 Y接下来的操作和之前一样,先拖动时间轴线到4秒,对模型零部件进行线性变换然后创建照相机关键帧。
& P. U+ I5 I+ t- Y* x: y这样我们就完成了一个简单的4秒的拆装动画,后面如果想对其他零部件进行动画拆装演示时操作和之前一样。动画制作好之后可以点击播放进行观看,在时间轴上方点击播放按钮即可。
' w, @0 e/ m- ?, ~以上即是通过SOLIDWORKS Composer进行动画制作的方法,感谢浏览。
发表于 2022-4-25 16:26 | 显示全部楼层
SOLIDWORKS Compose可帮助您的组织利用3D CAD数据创建动态图形内容,即使是最复杂的产品也能清晰有效地描绘。
发表于 2022-4-26 09:42 | 显示全部楼层
composer专业的三维技术产品交流工具
发表于 2022-4-26 11:26 | 显示全部楼层
做SW动画的利器啊,简单好用
发表于 2022-4-26 14:50 | 显示全部楼层
SOLIDWORKS Composer提高工程师制作动画、文档的工作效率!
发表于 2022-4-27 13:27 | 显示全部楼层
SOLIDWORKS Composer软件使得即使是非技术用户也可以使用他们的3D CAD数据并开发出令人叹为观止的最新的2D和3D内容,并且能够更快捷,更节省成本!
发表于 2022-5-5 09:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-8-8 17:52 , Processed in 0.052464 second(s), 23 queries .
