大家在学习UG教程的过程中往往要学习到ug建模教程,UG建模功能非常的复杂和庞大,除了自然圆角等特征外,几乎所有的特征都必须建立在草图的基础上,所以UG的设计过程非常累,图层管理等等看似很简单不重要,都将影响到整个设计。为了让大家提高效率今天给大家分享7个UG建模的技巧。
/ x; `% X: d# P+ D, F. z5 [' U! D, t一、建立自己的配置、加快制图速度
; z9 R8 [, b" q% t, B2 m4 `1 建立自己的模板文件
p1 c% `' A: h/ @. O6 R你可以自己建立一个文件,将所有的设置都改好,然后存盘。以后每次要建立新文件的时候就打开模板文件,另存为你所需要的文件名。这样,你不必每次修改你的设定。 2 建立你自己的缺省文件 在许多情况下,上面的方法用不上。比如,你的SBF文件放在某处,或你的pattern文件放在某处。或者你打印机的设置等等。更好的方法是修改缺省配置文件或建立自己的缺省配置文件。
) _( ~: V- t/ ?& h* V二、层的设置、利用
/ `9 r D; z8 B0 R, @$ b7 U% G 有许多人从不利用层,他们将不需要的东西blank掉。另一些人滥用层,他们开了许多层,自己都不知道哪一层放的是什么。其实,做一个规划,养成好的习惯对你的制图来说是十分有利的。大多数公司都有制图标准,规定哪一层里放什么东西。建议是这样: 1-29层里放solid 30-49层放sketch,每一个sketch放一层。 50-59层放置datum数据平面及数据轴 60-99层放curve及其它需要的object 100-149层放其他临时object 150-199层备用 200-249层属于制图范围层 250-256留作它用 1、层可以命名、分类 为了便于记忆以及方便他人修改,层可以命名分类。刚开始觉得不方便,用习惯了会发现它的好处,特别是开发大型零部件时。 2、层可以方便出图。 有时,出图时要将某一层的东西关闭掉。比如你要将汽缸的盖子打开,出一张俯视图。或者在某些大型装配时,你只要显示某一层的内容。 3、关闭不工作的层,加快显示速度 出图时为了加快显示速度,通常可以将不需要的层关闭。有时还需要将某些视图关闭,设为inactive 一般来说,越是大型装配,层越重要。所以要养成好习惯。 4 {+ w9 {/ P! {( _/ e$ G& }) M6 q( K
三、用curve画的图也用装配
- ^- s( n1 [; \" U7 i! J4 d7 o) x 通常,装配是用在实体上的。但具体情况下,curve画的图有时也需要装配。比如,我们汽轮机总装图使用curve画的。 为了避免重画里面的转子等图,同时又要保证几个图同步修改,可以使用装配,将里面的转子输出。为什么不用其他方法呢?因为其他方法都有缺点。比如,我们有些人用上面提到的层的用法,或用不同的sheet的方法,或用export生成新文件的方法等等。但没有一个方法是正确的。
. O# y: F& p, k9 k5 _- _1 Q% K6 A四、装配好之后还要加工,怎么办 % q8 v9 R6 P( b# s$ E4 n
有时我们有粗加工图,或者我们有焊后加工,需要在装配好之后加工。这时怎么办?UG对此作了处理,一个功能专门为此设置,就是promotion。在做promote之前,你必须将你的缺省文件ug_metric.def(或ug_english.def,看你用哪个)修改一下,将里面的Assemblies_AllowInterPart和Assemblies_AllowPromotions改为yes否则没法使用promotion。 + Y1 i% Z" h, f& s' O
五、合理建模 6 m* }; M! e* d0 O% q0 r
这个问题太大了,很难讲清楚。我常看见有些人建模型只花了一星期,修改时花了两个星期还没改好,不得不删除了重做。有时,模型改了,图却没法更新。这都不是UG有什么问题,而是人为造成的。 为了方便修改以及减少大装配的容量,建议是: 1、尽量不用transform 拷贝实体,而用instance 2、尽量使用sketch 3、尽量使用boss pad hole slot之类的feature
& }/ K% n# v% S( L六、如何转换公英制文件
H: d0 m; e; g# w) E& R' Z$ q5 B启动 UG, 打开UG part 文件,进入Modeling. Toolbox->Expression->export 产生 name.exp 文件. Start->Program->Unigraphics V1x.0->UG Command Prompt Cd d:\ugs150(eds140)\ugii Ug_convert_part 杋n (-mm) name.prt Close UG part 文件, 重新打开 UG part 文件。进入Modeling. Toolbox->Expression->Import with option(Replace Existing)
* F0 c. I: B, `% ^( s/ B+ N七、如何不剖轴 : t) Y, W- C0 ?/ ~, }0 R
1、选择assemblies->change work part。让将被处理的零件作为当前工作零件。 2、选择菜单arrange->attributes->part attributes 3、系统出现对话框,选择“Assign”如下: 4、输入零件属性名称“section-component”: 5、输入零件属性值“NO”: $ F; ~- G, }* f
这样设定后,此零件在装配剖视图中将不进行剖切处理。如果希望进行剖切 ,只须将零件属性值由“NO”改为“YES”。 . U, U, h' y" [1 @" g
