查看: 384|回复: 0
[UG经典资料] CNC数字编程宏程式代码大全
发表于 2022-4-26 18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
G代码 分组 功能
4 z4 [' r4 c3 [7 V, |' l1 Q& T*G00 01 定位(快速移动)
* g- N; Q# z* {  C- W. a- u*G01 01 直线插补(进给速度)$ h$ ?3 f% L7 x! C1 n7 n
G02 01 顺时针圆弧插补
9 I. q' f) n' B" M8 AG03 01 逆时针圆弧插补5 h$ j5 }- ~0 c2 F. f' ]
G04 00 暂停,精确停止5 g& h9 u) \- a$ F% Z
G09 00 精确停止' u4 X, o/ k9 n8 u0 ~% w% I; I
*G17 02 选择X Y平面
1 [( u; s; U& A1 b) y' PG18 02 选择Z X平面
) h0 @) t5 I2 T8 p4 B& SG19 02 选择Y Z平面
0 d# U0 H- E/ [% c/ S4 b. xG27 00 返回并检查参考点/ N  X4 G3 o: a. b5 f" m
G28 00 返回参考点
  {6 U5 P' n0 n- u# j$ mG29 00 从参考点返回
! _# A2 p7 F* X; R) mG30 00 返回第二参考点; K' t& T3 V5 D3 H- ?: {3 \
*G40 07 取消刀具半径补偿
. B- \$ d$ _& q: BG41 07 左侧刀具半径补偿
& q" z2 {9 G% `( f, IG42 07 右侧刀具半径补偿
9 \; n) [( G: E8 J) q3 z8 XG43 08 刀具长度补偿! N' f; p+ r4 b. x8 d: y/ D8 j
G44 08 刀具长度补偿-
1 O" T+ t3 v: U2 n  y% V*G49 08 取消刀具长度补偿
" Z2 I4 c2 ~! c( sG52 00 设置局部坐标系
9 M) M) Y1 O0 j. w# x: l0 d% ^. rG53 00 选择机床坐标系
0 f0 v; g- C+ ^- L5 k6 A9 X% p*G54 14 选用1号工件坐标系/ ~% v( V0 q7 c' i* x
G55 14 选用2号工件坐标系
8 x0 Q) H1 f/ zG56 14 选用3号工件坐标系
- a9 ?* m5 |9 y& ?. ]6 _G57 14 选用4号工件坐标系
3 G  ~# Q1 ]# }& R/ g4 C- R- N) YG58 14 选用5号工件坐标系
, a4 R2 Q4 @  z- m  kG59 14 选用6号工件坐标系
. b3 c1 p: ]  e! \: N9 L* I6 pG60 00 单一方向定位3 O* N% V& G, B
G61 15 精确停止方式0 b( D: d1 y" O& q9 ~/ N
*G64 15 切削方式% j5 `% \: }5 f& g& j
G65 00 宏程序调用# r; T! a: R2 m3 s' }0 ?  Z
G66 12 模态宏程序调用$ u$ ?+ c& R  Z1 _3 F/ y
*G67 12 模态宏程序调用取消) e; [$ V4 F9 C+ C. m+ i
G73 09 深孔钻削固定循环
. q; M  l& `" c6 [5 E: C' FG74 09 反螺纹攻丝固定循环$ x: ~/ E6 T+ y. y8 @2 O
G76 09 精镗固定循环; S- l- @9 ^1 ?& a, D
*G80 09 取消固定循环  l4 V9 U, o+ d) q
G81 09 钻削固定循环
& K7 F$ [5 F  P- J( a: h9 n# zG82 09 钻削固定循环! Z2 I1 M9 l. R" y! _; ~% p( J& c7 G
G83 09 深孔钻削固定循环8 V; r* r2 d& a* U
G84 09 攻丝固定循环
' p+ G; m  d. w+ V" ?  cG85 09 镗削固定循环
, m% L8 ]) {" TG86 09 镗削固定循环
" @1 X0 s$ G: O) `3 M3 ^G87 09 反镗固定循环) z) N: c! J9 P
G88 09 镗削固定循环
6 w# i3 ~  P0 lG89 09 镗削固定循环
0 q7 P2 p# ~0 `1 P  ?- v, I*G90 03 绝对值指令方式& J/ ~& K! j+ s! r
*G91 03 增量值指令方式4 g3 g( V5 K+ |
G92 00 工件零点设定& E( h5 d" B: X3 P
*G98 10 固定循环返回初始点
* C/ U4 @/ l8 OG99 10 固定循环返回R点; A' r* U, D% N% D9 ]) d
G代码被分为了不同的组,这是由于大多数的G代码是模态的,所谓模态G代码,是指这些G代码不只在当前的程序段中起作用,而且在以后的程序段中一直起作用,直到程序中出现另一个同组的G代码为止,同组的模态G代码控制同一个目标但起不同的作用,它们之间是不相容的。00组的G代码是非模态的,这些G代码只在它们所在的程序段中起作用。标有*号的G代码是上电时的初始状态。对于G01和G00、G90和G91上电时的初始状态由参数决定。
% o% ~6 p+ m' Y. e/ a如果程序中出现了未列在上表中的G代码,CNC会显示10号报警。2 E) l6 x! a/ p. W
同一程序段中可以有几个G代码出现,但当两个或两个以上的同组G代码出现时,最后出现的一个(同组的)G代码有效。$ G. E' [6 y& {) S* h% i
在固定循环模态下,任何一个01组的G代码都将使固定循环模态自动取消,成为G80模态。# M+ `/ b- W% x% M' ^
1.3 辅助功能, _! j0 k) h9 m( b+ f7 [
本机床用S代码来对主轴转速进行编程,用T代码来进行选刀编程,其它可编程辅助功能由M代码来实现,本机床可供用户使用的M代码列表如下5 f7 R1 i- d% Y6 {  q3 ^* Z4 `
M代码 功能5 ~2 P) [" l' m6 V4 B
M00 程序停止2 y! M6 |, }: j! j1 I; f
M01 条件程序停止
5 t: y& T- u4 \- Y! K% {" }M02 程序结束7 o5 Q9 F; m1 p" t
M03 主轴正转
% C$ j. |: F: c" i! fM04 主轴反转. }, I$ n/ u! I
M05 主轴停止+ V* j- C% J9 m0 Y& }$ o
M06 刀具交换$ d4 m2 g6 c3 n1 Y! R/ L0 V, s
M08 冷却开
3 U( J# n# {( p( K& ?M09 冷却关1 _* |2 i/ L$ N
M18 主轴定向解除
1 R1 }9 E8 ^$ S8 |, c$ l- NM19 主轴定向4 x1 R; e  U9 j9 Y% V9 O
M29 刚性攻丝
  N6 _. F% K+ c7 a4 l; h3 D, C% L1 pM30 程序结束并返回程序头
) L* ^. u0 c/ N; L0 V8 h1 I3 @M98 调用子程序) v0 B3 u3 b. d& c
M99 子程序结束返回/重复执行这是普通的指令编程,还有利用变量编制的程序,
统宏程序编程
一 变量
普通加工程序直接用数值指定G代码和移动距离;例如,GO1和X100.0。使用用户宏程序时,数值可以直接指定或用变量指定。当用变量时,变量值可用程序或用MDI面板上的操作改变。
#1=#2+100
G01 X#1 F300
说明:
变量的表示
计算机允许使用变量名,用户宏程序不行。变量用变量符号(#)和后面的变量号指定。
例如:#1
表达式可以用于指定变量号。此时,表达式必须封闭在括号中。
例如:#[#1+#2-12]
变量的类型
变量根据变量号可以分成四种类型
变量号
功能
#0
空变量
该变量总是空,没有值能赋给该变量.
#1-#33
局部变量
局部变量只能用在宏程序中存储数据,例如,运算结果.当断电时,局部变量被初始化为空.调用宏程序时,自变量对局部变量赋值,
#100-#199
#500-#999
公共变量
公共变量在不同的宏程序中的意义相同.当断电时,变量#100-#199初始化为空.变量#500-#999的数据保存,即使断电也不丢失.
#1000
系统变量
系统变量用于读和写CNC运行时各种数据的变化,例如,刀具的当前位置和补偿值.
变量值的范围
局部变量和公共变量可以有0值或下面范围中的值:
-1047到-10-29或-10-2到-1047
如果计算结果超出有效范围,则发出P/S报警NO.111.
小数点的省略
当在程序中定义变量值时,小数点可以省略。
例:当定义#1=123;变量#1的实际值是123.000。
变量的引用
为在程序中使用变量值,指定后跟变量号的地址。当用表达式指定变量时,要把表达式放在括号中。
例如:G01X[#1+#2]F#3;
被引用变量的值根据地址的最小设定单位自动地舍入。
例如:
当G00X#/;以1/1000mm的单位执行时,CNC把123456赋值给变量#1,实际指令值为G00X12346.
改变引用变量的值的符号,要把负号(-)放在#的前面。
例如:G00X-#1
当引用未定义的变量时,变量及地址都被忽略。
例如:当变量#1的值是0,并且变量#2的值是空时,G00X#1 Y#2的执行结果为G00X0。
双轨迹(双轨迹控制)的公共变量
对双轨迹控制,系统为每一轨迹都提供了单独的宏变量,但是,根据参数N0.6036和6037的设定,某些公共变量可同时用于两个轨迹。
未定义的变量
当变量值未定义时,这样的变量成为空变量。变量#0总是空变量。它不能写,只能读。
引用
当引用一个未定义的变量时,地址本身也被忽略。
当#1=
当#1=0
G90 X100 Y#1
G90 X100
G90 X100 Y#1
G90 X100 Y0
(b) 运算
除了用赋值以外,其余情况下与0相同。
当#1=时
当#1=0时
#2=#1
#2=
#2=#1
#2=0
#2=#*5
#2=0
#2=#*5
#2=0
#2=#1+#1
#2=0
#2=#1+#1
#2=0
EQ和NE中的不同于0。
当#1=时
当#1=0时
#1EQ#0 成立
#1EQ#0 不成立
#1 NE #0 成立
#1 NE #0 不成立
#1 GE #0 成立
#1 GE #0 不成立
#1 GT #0 不成立
#1 GT #0 不成立
限制
程序号,顺序号和任选程序段跳转号不能使用变量。
例:下面情况不能使用变量:
0#1;
/#2G00X100.0;
N#3Y200.0;
下面表中列出的运算可以在变量中执行。运算符右边的表达式可包含常量和或由函数或运算符组成的变量。表达式中的变量#j和#k可以用常数赋值。左边的变量也可以用表达式赋值。
2 P3 k7 q8 o; U7 r, p9 [
说明:
角度单位
函数SIN ,COS,ASIN,ACOS,TAN和ATAN的角度单位是度。如90°30'表示为90.5度。
ARCSIN # i= ASIN[#j]
(1)取值范围如下:
当参数(NO.6004#0)NAT位设为0时,270°~90°
当参数(NO.6004#0)NAT位设为1时,-90°~90°
(2)当#j超出-1到1的范围时,发出P/S报警NO.111.
(3)常数可替代变量#j
ARCCOS #i=ACOS[#j] 取值范围从180°~0° 当#j超出-1到1的范围时,发出P/S报警NO.111. 常数可替代变量#j
三 程序举例
椭圆
8 g+ b5 I" o' W) M$ k2 F+ o& O
轨迹:
3 @/ A; r  s; K5 c# Y- O5 ?, P6 u
椭圆程序代码如下:
N10 G54 G90 G0 S1500 M03
N12 X0 Y0 Z20.
N14 G0 Z1
N16 G1 Z-5. F150.
N18 G41 D1
N20 #1=0
N22 #2=34
N24 #3=24
N26 #4=#2*COS[#1]
N28 #5=#3*SIN[#1]
N30 #10=#4*COS[45]-#5*SIN[45]
N32 #11=#4*SIN[45]+#5*COS[45]
N34 G1 X#10 Y#11
N36 #1=#1+1
N38 IF [#1 LT 370] GOTO26
N40 G40 G1 X0 Y0
N42 G0 Z100
N44 M30
铣矩形槽:
& W  U& i( x6 a/ s3 z# ^; Q5 j: t$ g3 I) `3 z! D- t
铣矩形槽代码如下:
#102=0.
N3#100=0.
#101=0.
#103=200.
#104=400.
G91G28Z0.
G0G90G54X0.Y0.
G43H1Z20.
M3S2000.
N4G0X#100Y#101
G01Z#102F200.
#102=#102-2.
IF[#102EQ-50.]GOTO1
GOTO2
N2
N4X#104F500.
Y#103
X#100
Y#101
#100=#100+10.
#101=#101+10.
#103=#103-10.
#104=#104-10.
IF[#100EQ100.]GOTO3
GOTO4
N3
N1
M5
M9
G91G28Z0.
G28Y0.
M30
铣倾斜3度的面:
4 r2 `* B( T, _7 g
轨迹:
- r2 f. f1 O' L; _" d
铣倾斜3度的面的代码如下:
O0001
#[#1+1*2]=1
G65P9012L1A0B0.1C4I100J3K0
M30
宏程序O9012代码如下:
G54 G90 G00 X[#3] Y0 Z100
S500 M3
G01 Z0 F300
WHILE[#1LE10]DO1
#7= #1/TAN[#5]+#3
G1Z-#1 X#7
#8=#6/2-ROUND[#6/2]
IF[#8EQ0]GOTO10
G1Y0
GOTO20
N10 Y#4
N20#1=#1+#2
#6=#6+1
END1
G0
Z100
铣半球:
$ `, W0 C+ M+ r$ u$ N9 {/ e; m& I6 i
轨迹:
2 D; A/ ~+ Q" |& L
铣半球代码如下:
G90G0G54X-10.Y0M3S4500
G43Z50.H1M8
#1=0.5
WHILE[#1LE50.]DO1
#2=50.-#1
#3=SQRT[2500.-[#2*#2]]
G1Z-#1F20
X-#3F500
G2I#3
#1=#1+0.5
END1
G0Z50.M5
M30
铣喇叭:
, q: |" m: H! E* k0 V0 O) }( u& h& [: i6 c; N$ V/ m
铣喇叭代码如下:
M03 S500
M06 T01
#1=0
#2=0
G0 Z15
X150 Y0
N11
#2=30*SIN[#1]
#3=30+30*[1-COS[#1]]
G01 Z-#2 F40
G41 X#3 D01
G03 I-#3
G40 G01 X150 Y0
#1=#1+1
IF [#1 LE 90] GOTO 11
G0 Z30
( S" M) R2 G' g: H7 a
GMT+8, 2025-5-12 09:15 , Processed in 0.129206 second(s), 20 queries .
