查看: 321|回复: 0
[UG经典资料] 数控编程技巧:CNC常用計算公式
发表于 2022-4-26 18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控编程技巧:CNC常用計算公式一:切削线速度6 ?& [8 }" e$ U: b- C0 x* J) y
V=πDN/1000# e, c6 T* V  A7 a, s
N=rpm(主轴转数)
2 K( Q4 }0 }2 P/ P" u6 m# @D=¢mm(切削直径): y: ^5 m; `, T2 \" M
V=M/min
. {+ b5 P1 q8 @- [2 J. z+ k; \  }π=3.14
* `, l8 y! J$ x9 s2 ~/ C' Y: N; k二:切削动力, W1 x! m; Q9 Q2 o! j) g
KW=(Ks×V×d×f)÷(6000×λ)+ j$ q% K9 k) Z. @: ], t7 C: i4 T# {
W=Kw(切削动力)# c  w% j2 b9 M3 v1 q% F. |
f=进刀量(mm/rev)
+ i# v$ e# e1 {1 }  n! rd=切削深度(mm)$ ^3 h8 l# m( c% J& ^
λ=0.7~0.85(机械效率)
0 @! N1 A- J& |" e% d三:切削阻抗
; k, W! {" q' Z0 }P=Ks×q0 _( A+ D/ B3 Z4 y# L3 y
P=KG# w  z+ F  O# u  i6 S5 \* d
Ks=kg/平方mm
, n9 ^5 X3 P' `& Q; @( jq=f×d[切削面积〔平方mm〕]
( F! y) ?  E5 \; r; @四:切削扭力) D! @# N, J4 W+ i$ n- ^
T=P×(D/2)% J: l: J, j, U( Y6 C8 Q
T=kg-m) o' r  H8 d! W( e* t) `: ?3 }9 S
D=¢mm(切削直径)
- c  l# J) g3 R  M五:进刀速度与进刀量& _2 x8 i5 j. D, Q$ P
Vf=N×f3 X* N; ^3 j9 y( k" t8 Z
Vf=进刀速度(mm/min)* n' C/ s8 N$ K5 O. `6 R0 p
N=rpm(主轴转数)
# R. j( p3 U' c+ `6 C- Nf=进刀量(mm/rev)
, _4 Z. y" w& D( y% l/ Y六:钻孔时间
2 j4 r, q% T) K7 U* eT=L/Nf=πDL/1000Vf
4 r9 |0 w! S' x$ i# uT=钻孔时间(min)
4 H, [1 |% c" o2 O! c- W+ X$ eD=¢mm(钻头直径)1 O. e3 p- D  m, {
L=钻孔深度(mm)# S: M2 b2 W# B! g8 t7 K
V=M/min
0 r/ U5 C% D* t2 If=进刀量(mm/rev)/ [4 s" j, [( q
七:刀尖圆弧半径补偿' _7 u: k7 V5 `4 A/ L6 h0 X9 T% @
Z=r(1-tanθ/2)
6 K$ Z! z; M. D, }6 x, |# [X=Ztanθ% K5 b$ f$ ~4 W/ O
Z=Z向补正值
$ h, ]) i! H3 d. k' X' H- |2 yX=X向补正值
0 ?. X) I/ L. j2 ?+ }) C1 tr=刀尖圆弧半径
0 O; n! D2 w% r" b5 I5 Z1 Lθ=斜线夹角! [; k1 J8 m$ n, G- f" a! M, U
八:工作台进给量  C8 Z0 j+ Y5 T4 W; }
Vf=fz×Z×n
0 E$ ~& j# H/ NVf=工作台进给量(mm/min)# g3 b6 w* P* C
fz=每齿进给量(mm/t)9 R* e% x' x+ Z/ [
Z=铣刀齿数
; M, ^$ f! Q' i3 X/ vn=铣刀转数( y2 v, d# c9 w: c5 N! }3 k
GMT+8, 2025-5-12 06:50 , Processed in 0.102635 second(s), 20 queries .
