查看: 243|回复: 0
[UG经典资料] 数控CNC加工中心常见故障排除
发表于 2022-4-26 19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文总结了15个在加工中心常遇见的机器故障因素和解决对策,机器故障则会影响加工的效率,所以对故障因素的排查显得尤为重要,如何您掌握了以下这几种方法,则在关键时刻起到出乎意料的表现。
本文主要内容:加工中心常见故障诊断与对策
一:手轮故障
原因:
1.手轮轴选择开关接触不良
2.手轮倍率选择开关接触不良
3.手轮脉冲发生盘损坏
4.手轮连接线折断
解决对策:
1.进入系统诊断观察轴选开关对应触点情况 (连接线完好情况),如损坏更换
开关即可解决
2.进入系统诊断观察倍率开关对应触点情况 (连接线完好情况),如损坏更换
开关即可解决
3.摘下脉冲盘测量电源是否正常,+与A,+与B 之间阻值是否正常。如损坏
更换
4.进入系统诊断观察各开关对应触点情况,再者测量轴选开关,倍率开关,脉
冲盘之间连接线各触点与入进系统端子对应点间是否通断,如折断更换即可
二.X Y Z 轴及主轴箱体故障
原因:
1.Y Z 轴防护罩变形损坏
2.Y Z 轴传动轴承损坏
3.服参数与机械特性不匹配。
4.服电机与丝杆头连接 变形,不同轴心
5.柱内重锤上下导向导轨松动,偏位
6.柱重锤链条与导轮磨损振动
7.轴带轮与电机端带轮不平行
8.主轴皮带损坏,变形
解决对策:
1.防护罩钣金还
2.检测轴主,负定位轴承,判断那端轴承损坏,更换即可
3.调整伺服参数与机械相互匹配。(伺服增益,共振抑制,负载惯量)
4.从新校正连结器位置,或更换连接
5.校正导轨,上黄油润滑
6.检测链条及导轮磨损情况,校正重锤平衡,上黄油润滑
7.校正两带轮间平行度,动平衡仪校正
8.检测皮带变形情况损坏严重更换,清洁皮带,调节皮带松紧度
3 g/ S/ Z& R% y6 U' K
" O2 d; H7 N& G# G
三. 导轨油泵,切削油泵故障
原因:
1. 导轨油泵油位不足
2. 导轨油泵油压阀损坏
3. 机床油路损坏
4. 导轨油泵泵心过滤网堵塞
5. 客户购买导轨油质量超标
6. 导轨油泵打油时间设置有误
7. 切削油泵过载电箱内断路器跳开
8. 切削油泵接头漏空气
9. 切削油泵单向阀损坏
10. 切削油泵电机线圈短路
11. 切削油泵电机 向相反
解决对策:
1.注入导轨油即可
2.检测油压阀是否压力不足,如损坏更换
3.检测机床各轴油路是否通畅,折断,油排是否有损坏。如损坏更换
4.清洁油泵过滤网
5.更换符合油泵要求合格导轨油
6.从新设置正确打油时间
7.检测导轨油泵是否完好后,从新复位短路
8.寻找漏气处接头,从新连接后即可
9.检测单向阀是否堵塞及损坏,如损坏更换
10.检测电机线圈更换切削油泵电机
11.校正切削油泵电机 向,即可
四.加工故障
原因:
1.X Y Z 轴反向间隙补偿不正确
2.X Y Z 向主镶条松动
3.X Y Z 轴承有损坏
4 机身机械几何精度偏差
5.主轴轴向及径向窜动
6.系统伺服参数及加工参数调整不当
7.客户编程程序有误
8.X Y Z 轴丝杆,丝母磨损
解决对策:
1.千分表校正正确反向间隙
2.调整各轴主镶条松紧情况,观测系统负载情况调整至最佳状态
3.检测轴承情况,如损坏更换
4.大理石角尺,球杆仪检测各项目几何精度,如偏差校正
5.修复主轴内孔精度,主轴轴承窜动间隙,如不能修复更换
6.调整伺服位置环 ,速度环增益,负载惯量比,加工精度系数,加减速时间
常数
7.优化,调整编程工艺
8.借助激光干涉仪进行丝杆间隙补偿
, G+ H0 t0 W2 W: I7 V' u" x
+ {, e8 s$ l8 n  |$ K; ^
五.松刀故障:
原因:
1.松刀电磁阀损坏
2.主轴打刀缸损坏
3.主轴弹簧片损坏
4.主轴拉爪损坏
5.客户气源不足
6.松刀按钮接触不良
7.线路折断
8.打刀缸油杯缺油
9.客户刀柄拉丁不符合要求规格
解决对策:
1.检测电磁阀动作情况,如损坏更换
2.检测打刀缸动作情况,损坏更换
3.检测弹簧片损坏程度,更换弹簧片
4.检测主轴拉爪是否完好,损坏或磨损更换
5.检测按钮损坏程度,损坏更换
6.检测线路是否折断
7.给打刀缸油杯注油
8.安装符合标准拉丁
六、机床不能回零点
原因:
1.原点开关触头被卡死不能动作
2.原点挡块不能压住原点开关到开关动作位置
3.原点开关进水导致开关触点生 接触不好
4.原点开关线路断开或输入信号源故障
5.PLC 输入点烧坏
对策:
1.清理被卡住部位,使其活动部位动作顺畅,或者更换行程开关
2.调整行程开关的安装位置,使零点开关触点能被挡块顺利压到开关动作位置,
3.更换行程开关并做好防水措施
4.检查开关线路有无断路短路,有无信号源(+24V 直流电源)
5.更换I/O 板上的输入点,做好参数设置,并修改PLC 程式
' E9 p! C, I  t1 S1 k( Y. k+ b
% Z9 E6 U  N  g" l& J/ q
七、机床正负硬限位报警
正常情况下不会出现此报警,在未回零前操作机床可能会出现,因没回零前系统
没有固定机械坐标系而是随意定位,且软限位无效,故操作机床前必须先回零点
原因:
1.行程开关触头被压住,卡住(过行程)
2.行程开关损坏
3.行程开关线路出现断路,短路和无信号源
4.限位挡块不能压住开关触点到动作位置
5.PLC 输入点烧坏
对策:
1.手动或手轮摇离安全位置,或清理开关触头
2.更换行程开关
3.检查行程开关线路有无短路,短路有则重新处理。检查信号源(+24V 直流电源)
4.调整行程开关安装位置,使之能被正常压上开关触头至动作位置
5.更换I/O 板上的输入点并做好参数设置,修改PLC 程式
9 c/ R1 a5 N- R2 u
& R1 f8 w6 x" P6 ?: c4 H5 {
八、松刀故障
原因:
1.气压不足
2.松刀按钮接触不良或线路断路
3.松刀按钮PLC 输入地址点烧坏或者无信号源(+24V)
4.松刀继电 不动作
5.松刀电磁阀损坏
6.打刀量不足
7.打刀缸油杯缺油
8.打刀缸故障
对策:
1.检查气压待气压达到6 公斤正负1 公斤即可
2.更换开关或检查线路
3.更换I/O 板上PLC 输入口或检查PLC 输入信号源,修改PLC 程式
4.检查PLC 输出信号有/无,PLC 输出口有无烧坏,修改PLC 程式
5.电磁阀线圈烧坏更换之,电磁阀阀体漏气、活塞不动作,则更换阀体
6.调整打刀量至松刀顺畅
7.添加打刀缸油杯中的液压油
8.打刀缸内部螺丝松动、漏气,则要将螺丝重新拧紧,更换缸体中的密封圈,
若无法修复则更换打刀缸
九、三轴运转时声音异常
原因:
1.轴承有故障
2.丝杆母线与导轨不平衡
3.耐磨片严重磨损导致导轨严重划伤
4.伺服电机增益不相配
对策:
1.更换轴承
2.校正丝杆母线
3.重新贴耐磨片,导轨划伤太严重时要重新处理
4.调整伺服增益参数使之能与机械相配
十、润滑故障
原因:
1.润滑泵油箱缺油
2.润滑泵打油时间太短
3.润滑泵卸压机构卸压太快
4.油管油路有漏油
5.油路中单向阀不动作
6.油泵电机损坏
7.润滑泵控制电路板损坏
对策:
1.添加润滑油到上限线位置
2.调整打油时间为32 分钟打油16 秒
3.若能调整可调节卸压速度,无法调节则要更换之
4.检查油管油路接口并处理好
5.更换单向阀
6.更换润滑泵
7.更换控制电路板
8.若在紧急情况则在I/F 诊断中强制M64S 为 1A,E60 为 32 后机床暂时能工作,
十 、程式不能传输,出现P460、P461、P462 报警
对策:
1.检查传输线有无断路、虚焊,插头有无插好
2.电脑传输软件侧参数应与机床侧一致
3.更换电脑试传输
4.接地是否稳定
十二、刀库问题
原因:
1.换刀过程中突然停止,不能继续换刀
2.斗笠式刀库不能出来
3.换刀过程中不能松刀
4.刀盘不能旋
5.刀盘突然反向旋 时差半个刀位
6.换刀时,出现松刀、紧刀错误报警
7.换过程中还刀时,主轴侧声音很响
8.换完后,主轴不能装刀(松刀异常)
对策:
1.气压是否足够(6 公斤)
2.检查刀库后退信号有无到位,刀库进出电磁阀线路及PLC 有无输出
3.打刀量调整,打刀缸体中是否积水
4.刀盘出来后旋 时,刀库电机电源线有无断路,接触 、继电器有无损坏等
现象
5.刀库电机刹车机构松动无法正常刹车
6.检查气压,气缸有无完全动作(是否有积水),松刀到位开关是否被压到位,
但不能压得太多(以刚好有信号输入为 则)
7.调整打刀量;
8.修改换刀程序(宏程序O9999)
1 g9 M3 a, t- V) B9 G: b; N
- t* t8 [$ b7 C( G/ }, U
十三、机床不能上电
原因:
1.电源总开关三相接触不良或开关损坏
2.操作面板不能上电
对策:
1.更换电源总开关
2.检查
A.开关电源有无电压输出(+24V)
B.系统上电开关接触不好,断电开关断路
C.系统上电继电 接触不好,不能自锁
D.线路断路
E.驱动上电交流接触 ,系统上电继电器有故障
F.断路器有无跳闸 G.系统是否工作正常完成准备或Z 轴驱动器有无损坏无自动上电信号输出
十四、冷却水泵故障
1.检查水泵有无烧坏
2.电源相序有无接反
3.交流接触 、继电器有无烧坏
4.面板按钮开关有无输入信号
十五、吹气故障
1.检查电磁阀有无动作
2.检查吹气继电器有无动作
3.面板按钮和PLC 输出接口有无信号
5 S' B7 L$ ^: }8 O; W6 f& B/ b
GMT+8, 2025-5-12 06:26 , Processed in 0.216451 second(s), 20 queries .
