数控铣床编程中介绍的G/M/S/F等指令,基本上都适用于加工中心,因此这些指令不再重复阐明,只是简单介绍一些加工中心的典型指令。
! l6 p8 I5 A7 q; a) G% Q1 ~4 A 6 s, F9 ?. A9 s/ R
1.主动回来参阅点指令G28 格局: G28 X_ Y_ Z_;用于刀具主动更换或许消除机械误差 阐明: ①G28使X、Y, Z轴先快速定位到中心点,然后再从中心点回来到参阅点。其间,X、Y、Z为回来参阅 点时,经过的中心点(绝对值/增量值) 。 ②设置中心点,是为防止刀具回来参阅点时与工件或央具发作干与。 ③安全起见,在履行该指令之前,应取消刀具半径补偿和刀具长度补偿。 ④在G28的程序段中不仅发生坐标轴移动指令,而且记忆了中心点坐标值, 以供G29运用。 ⑤G28指令仅在其被规则的程序段中有效。 2.回来第二参阅点指令G30 格局: G30 X_ Y_ Z_; 阐明:G30为回来第二参阅点,该功能与G28指令相似。 注意: ①第二參考点的位是由体系参数来设定的,G30指令只要在履行过 主动回来参阅点(G28) 或手动回来参阅点之后才有效,想学习ug编程找点冠教育的牧亭老师能够领取学习材料。 ②通常G30指令用于主动换刀(ATC) 方位与参阅点不同的场合。 3.主动从参阅点回来指令G29 格局: G29 X_ Y_ Z_; 阐明: ①G29指令可使X、Y、Z轴从参阅点动身,经过由G28 (或G30)指令定 义的中心点,快速抵达目标点。 ②X、Y、Z为回来的目标点;(G90时为目标点绝对值, G91时为目标点相对于中心点的增量值。) ③该指令可在G28 (或G30)指令之后运用,但这条指令不是必须的, 运用G00定位有时可能更为便利。 ④G29指令仅在其被规则的程序段中有效。 G28/G30和G29的应用功能实例
9 D# |# v. z5 w! o ; i$ W' Z; B6 @* [
4.主动换刀指令M06 M06指令用于刀具的主动交流。 该指令中同时包含了主轴准停M19指令,履行M06时,先完成主轴 准停的动作,然后才履行换刀动作。 QM- 40SA型立式加工中心的刀库容量为24把刀,换刀点在第2参阅点处。换刀程序如下: N20 G91 G30 X0 Y0 Z0; 机床回来第2参阅点 N30 T02; T为寻刀指令,T02表明把刀库中的2号刀旋转到待换刀位 N40 MO6; 履行换刀,把主轴上的刀和刀库中待换刀位的刀交流
; p+ b5 u2 B" S1 _( n |
