本帖最后由 U9ttt8 于 2022-4-27 10:49 编辑 + e/ l& h. V& C' o; U7 F9 ^
4 h2 v( \, s2 q8 W' i2 o3 SU钻首要来说与一般钻头的区别便是U钻运用刀片周边刀片和中心刀片,在这个角度上看,U钻和一般硬钻的联系其实跟机夹车刀和焊接车刀的联系差不多,刀具磨损后无需重磨直接替换刀片即可。 3 A: [0 M* X! U3 H+ {+ k7 }
究竟运用可转位刀片仍是比全体硬钻要节省资料,并且刀片的一致性更简单控制零件尺度。 2 w4 L; S( s: I5 _. |; k r
SO,U钻是你不错的挑选
: @( B) h9 T. t$ ]( t8 P9 I/ Y
▲U钻能够在倾斜角小于30~的外表上打孔,而无需下降切削参数。
+ K* ~4 B% q: h) _+ _
▲U钻的切削参数下降30%后,可完成断续切削,如加工相交孔、相贯孔、相穿孔。 7 E0 A7 B8 j2 v( V# `
▲U钻可完成多阶梯孔的钻削,并能镗孔、倒角、偏疼钻孔。
4 E e( }! |0 g& m7 c. `
▲U钻钻削时钻屑多为短碎屑,并可运用其内冷体系进行安全排屑,无需清理刀具上的切屑,有利于产品的加工连续性,缩短加工时刻,提高功率。 # B1 |/ c4 ]$ D( p: ~0 b; ?
▲在标准长径比条件下,运用U钻打孔时无需退屑。
2 i- x/ o q- U/ ~+ x5 F
/ J; g: r1 F* @1 n3 u* }5 N
! \% E- f- F1 e5 \0 q
) p, q- r+ c( r- c! O1 i E0 ^
▲U钻为可转位刀具,刀片磨损后无需刃磨,替换较为方便,且本钱低价。
3 {* m. Z, o1 R5 O: ^' j
▲运用U钻加工出的孔外表粗糙度值小,公役规模小,可代替部分镗刀的作业。 & O7 q$ Z* d) _- w/ w
▲运用U钻无需预打中心孔,加工出的盲孔底面较为平直,省去了平底钻头。
# Y; D+ N. W9 a' f2 w1 b8 G& `5 c
▲运用U钻技能不光能削减钻削东西,且因U钻采用的是头部镶硬质合金刀片办法,其切削寿命为一般钻头的十几倍,一起,刀片上有四个切削刃,刀片磨损时可随时替换切削,新的切削节省了很多磨削和替换刀具时刻,能均匀提高工效6-7倍。 ; W( E& X3 M+ m+ S: |. `
U钻常见问题
9 T' b% y. s ~; s' @
❶ 刀片损坏过快,简单折断,加工本钱增加。
/ D( l4 h: U, b( N
❷ 加工时发出尖锐的啸叫声,切削状态不正常。 8 P5 v2 U* a' _4 N. |) I
❸ 机床抖动,影响机床的加工精度。
) J5 U( F0 c2 [* K; F t0 h; w
U钻运用留意要点
6 ~- ^* `2 r7 K) L
▲ U钻的安装要留意正反方向,哪个刀片向上,哪个刀片向下,哪个面向内,哪个面向外。
; g; g' P* N6 F3 E
▲ U钻的中心高必须要校正,依据其直径巨细来要求控制规模,一般控制在0.1mm之内,U钻的直径越小,中心高要求越高,中心高不好U钻的二侧会磨损,孔径会偏大,刀片运用寿命缩短,小U钻的话很简单折断。
$ u! i; t& E9 N, B* {
9 i7 c: N& d, k& d
▲ U钻对冷却液的要求很高,必须保证冷却液从U钻的中心射出,冷却液的压力要越大越好,能够将刀塔剩余的出水口堵起来,保证其压力。
9 O) ~) q$ K( s- s4 ~* \7 r
▲ U钻的切削参数严格依照厂家的说明,但也要考虑不同品牌的刀片,机床的功率,加工中能够参考机床的负载值巨细,做恰当调整,一般采用高转速,低进给。 9 z" {6 M, y* b" U& K: N9 K
▲ U钻刀片要经常查看,及时替换,不同刀片不行装反。
# n+ E% b/ @% C* t4 T
▲ 依据工件的硬度和刀具悬伸的长度来调整进刀量,工件越硬,刀具悬伸量越大,走刀量应越小。 D- G+ k- Q0 [9 T, ? v
▲ 不要运用过量磨损的刀片,应该在生产中记录刀片磨损与可加工工件数量的联系,及时替换新的刀片 。 ▲ 运用满足和压力正确的内冷却液。冷却液的首要作用是排屑和冷却。
- A2 h! J9 N, ~
▲ U钻不行用于加工较软资料,如紫铜,软铝等。
" f+ i. A. V! n0 ^4 F
U钻在数控机床的运用技巧 " W5 H. z l: I; \* u) R
1.U钻运用时对机床的刚性、刀具与工件的对中性要求较高,因而U钻适合在大功率、高刚性、高转速的数控机床上运用。 ! \3 v' e) K8 ^7 ~6 l/ C8 w
2.运用U钻时,中心刀片应选用韧性好的刀片,周边的刀片应选用比较尖利的刀片。
1 ?* i: I u; ?$ A$ w
3.加工不同资料时,应选用不同槽形的刀片,一般情况下,小进给、公役小、U钻长径比大时,选用切削力较小的槽形刀片,反之粗加工、公役大、U钻长径比小时则选切削力较大的槽形刀片。 3 `4 j& v7 M# m! e( D
4.运用U钻时必定要考虑机床主轴功率、U钻装夹稳定性、切削液的压力和流量,一起控制好U钻的排屑作用,不然将在很大程度上影响孔的外表粗糙度和尺度精度。
0 w& T/ u# U5 t* d' i- r
5.装夹U钻时,必定要使U钻中心与工件中心重合,并垂直于工件外表。 % K/ ~" n; Z; U6 d7 k v7 s
6.运用U钻时,要依据不同的零件资料,挑选合适的切削参数。 " \, s7 {2 U. n' a4 \
7.U钻试切削时,必定不要因当心害怕而随意减小进给量或下降转速,而使U钻刀片破损或U钻损坏。 " f( F2 m5 B" u$ k- }) |' B
8.运用U钻加工时,刀片出现磨损或破损时,要仔细分析原因,替换韧性更好或更耐磨刀片。 ! _0 s @$ Z n/ _, \; [
( c! V- n" d9 H( _" Y" U. P
* V* J" W4 N: a* y( D0 P
; k/ x5 c# S1 _* b* q z
9. 运用U钻加工阶梯孔时,必定要先从大孔开端加工,再加工小孔。
' f5 k" w; ~/ K7 m
10.U钻运用时留意切削液要有满足的压力,以便将切屑冲出。 ( E1 ^3 Z% W8 }- w" G
11. U钻上中心和边缘所运用的刀片是不同的,千万不行错用,不然将会损坏U钻刀杆。 3 o; @4 R2 c# S. c4 i# S' u/ u
12.运用U钻钻孔时,可采用工件旋转、刀具旋转以及刀具和工件一起旋转的办法,但是当刀具以线性进给办法移动时,最常用的办法是采用工件旋转办法。 & D5 R$ P j; O! N) S" \
13. 在数控车上加工时要考虑车床的功能,对切削参数做恰当调整,一般是下降转速,低进给。
, t$ g' E1 x$ a
- G2 @' m. i- l3 L! J
; ]6 h. S. W) X |
