U钻在数控机床的运用技巧 ( a2 z. \* m, C: W+ P6 q3 z
1.U钻运用时对机床的刚性、刀具与工件的对中性要求较高,因而U钻适合在大功率、高刚性、高转速的数控机床上运用。 2.运用U钻时,中心刀片应选用韧性好的刀片,周边的刀片应选用比较尖利的刀片。 3.加工不同资料时,应选用不同槽形的刀片,一般情况下,小进给、公役小、U钻长径比大时,选用切削力较小的槽形刀片,反之粗加工、公役大、U钻长径比小时则选切削力较大的槽形刀片。 4.运用U钻时必定要考虑机床主轴功率、U钻装夹稳定性、切削液的压力和流量,一起控制好U钻的排屑作用,不然将在很大程度上影响孔的外表粗糙度和尺度精度。 5.装夹U钻时,必定要使U钻中心与工件中心重合,并垂直于工件外表。 6.运用U钻时,要依据不同的零件资料,挑选合适的切削参数。 7.U钻试切削时,必定不要因当心害怕而随意减小进给量或下降转速,而使U钻刀片破损或U钻损坏。 0 d9 Y2 R r) z* O& T0 L% x
8.运用U钻加工时,刀片出现磨损或破损时,要仔细分析原因,替换韧性更好或更耐磨刀片。 9. 运用U钻加工阶梯孔时,必定要先从大孔开端加工,再加工小孔。 10.U钻运用时留意切削液要有满足的压力,以便将切屑冲出。 11. U钻上中心和边缘所运用的刀片是不同的,千万不行错用,不然将会损坏U钻刀杆。 12.运用U钻钻孔时,可采用工件旋转、刀具旋转以及刀具和工件一起旋转的办法,但是当刀具以线性进给办法移动时,最常用的办法是采用工件旋转办法。 13. 在数控车上加工时要考虑车床的功能,对切削参数做恰当调整,一般是下降转速,低进给。
: H9 C! A+ A+ w |
