2.带变频器的主轴不转 * r2 @" S3 l9 |" g
故障原因以及处理方法: * m2 h( s/ j" ?6 O7 E, \: n" `
①机械传动故障引起:检查皮带传动有无断裂或机床是否挂了空挡。 ) T4 d/ u; W: @) P. j
②供给主轴的三相电源缺相:检查电源,调换任两条电源线。 , L2 U1 y& l9 O( `1 M
③数控系统的变频器控制参数未打开:查阅系统说明书,了解变频参数并更改。 . B+ q. V6 |+ k0 z, z5 V! G+ o
④系统与变频器的线路连接错误:查阅系统与变频器的连线说明书,确保连线正确。
4 O S2 w: L( |6 p3 o⑤模拟电压输出不正常:用万用表检查系统输出的模拟电压是否正常;检查模拟电压信号线连接是否正确或接触不良,变频器接收的模拟电压是否匹配。
0 T; E/ S& X1 g+ i0 L) p, _⑥强电控制部分断路或元器件损坏:检查主轴供电这一线路各触点连接是否可靠,线路有否断路,直流继电器是否损坏,保险管是否烧坏。
% p3 I- s9 v( ^* ^+ L* f⑦变频器参数未调好:变频器内含有控制方式选择,分为变频器面板控制主轴方式,要学UG数控编程找点冠教育的老师帮助你,NC系统控制主轴方式等,若不选择NC系统控制方式,则无法用系统控制主轴,修改这一参数;检查相关参数设置是否合理。
2 p6 Q+ q+ ~' E* g3.不带变频的换档主轴转速不受控
* N0 m5 x* b7 A故障原因处理方法:
0 y+ v* [8 L. {①系统无S01-S04的控制信号输出:检查系统有无换档控制信号输出。若无,则为系统故障,更换IC或送厂维修。
# `$ k6 P6 V) |) e②连接线路故障:若系统有换档控制信号输出,则检查各连接线路是否存在断路或接触不良,检查直流继电器或交流接触器是否损坏。 ( B+ E# V* c* i! y
③主轴电机损坏或短路:检查主轴电机。 0 M2 J: d/ V9 q& W- K5 Z' ^" Z, L
④机械未挂档:挂好档位。 6 S: I9 o: ~5 N& K
4.主轴无制动
$ Q& b4 e" P% k; S: [! Y" K) V故障原因处理方法:
4 W# Y8 P5 b% h6 L①制动电路异常或强电元器件损坏:检查桥堆,熔断器,交流接触器是否损坏;检查强电回路是否断路。 : y' r) V% \* R/ v0 v
②制动时间不够长:调整系统或变频器的制动时间参数。 8 s; z0 U. s, ^3 z
③系统无制动信号输出:更换内部元器件或送厂维修。 6 C6 K. n3 c, L, Y% c: m
2 H0 W' i9 Y; M+ U
6 D" t4 N4 M% x( s4 v7 L7 V9 N3 T
0 `; U$ q' F% _8 s; o$ I④变频器控制参数未调好:查阅变频器使用说明书,正确设置变频器参数。
& C$ M0 {2 l3 m5.主轴启动后立即停止 " G/ x' z1 ?( K
故障原因处理方法: 0 l0 f( i3 N9 R" h$ Q: N7 Y
①系统输出脉冲时间不够:调整系统的M代码输出时间。 2 {$ i" h9 V& i
②变频器处于点动状态:参阅变频器的使用说明书,设置好参数。
2 Z% z' S: T+ [4 a0 t3 p( j- c③主轴线路的控制元器件损坏:检查电路上的各触点接触是否良好,检查直流继电器交流接触器是否损坏,造成触头不自锁。 4 w8 Y; ]7 ?$ g( g5 Z
④主轴电机短路,造成热继电器保护:查找短路原因,使热继电器复位。 2 N2 u9 Z6 |' A x9 I) p+ J+ T
⑤主轴控制回路没有带自锁电路,而把参数设置为脉冲信号输出,使主轴不能正常运转:将系统控制主轴的启停参数改为电平控制方式。
' h! R l& O6 l+ F) A6.主轴转动不能停止 % C4 c1 q4 V! z4 E! ^. a0 q
故障原因处理方法: 9 k U$ N6 [5 G3 B: R
交流接触器或直流继电器损坏,长时间吸合,无法控制:更换交流接触器或直流继电器。 : ~4 G" e ]* `' l' j! I
7 i7 T+ z3 y4 v9 `$ A3 r" l4 k
