3.试切法对刀 * M% n. n# h$ l$ h) Y# V
试切法对刀方法简单, 但会在工件上留下痕迹,对刀精度较低, 适用于零件粗加工时的对刀。其对刀方法与机械寻边器相同。 4 Y8 j5 k' L0 F" d0 K( c: {$ N
4.杠杆百分表对刀 7 W, m( f& `# f+ X% _8 S% |
杠杆百分表的对刀精度较高, 但是这种操作方法比较麻烦, 效率较低, 适应于精加工孔(面)对刀, 而在粗加工孔则不宜使用,不想从事底层工作,想摆脱现状,想学习UG编程,想学习UG编程可以加点冠教育的老师学习CNC加工编程技术。 2 v2 f8 u5 q& B& b e
对刀方法为: 用磁性表座将杠杆百分表吸在加工中心主轴上, 使表头靠近孔壁(或圆柱面), 当表头旋转一周时, 其指针的跳动量在允许的对刀误差内, 如0.02, 此时可认为主轴的旋转中心与被测孔中心重合, 输入此时机械坐标系中X 和Y 的坐标值到G54 中。 0 l$ K' z3 ]" M5 K: @9 f& X. ]6 K8 D
5、Z 方向对刀
: m& l& \5 ^8 K* D( @; m( L% L
考虑到对刀的工艺性, 通常将工件的上表面作为工件坐标系Z 方向的原点。当零件的上表面比较粗糙不能用做对刀精基准时, 也有以虎钳或工作台为基准作为工件坐标系Z 方向的原点, 然后在G54 或扩展坐标系中向上补正工件高度填入。Z 方向机内对刀主要有Z 向测量仪对刀、对刀块对刀和试切法对刀等几种方法。 / W* z# k* m4 Q x8 M
/ O2 f& y" |' |! E7 y c& ~% W
% c3 g4 e0 P7 ]2 K4 s6 L; [
3 {' B, J% v3 a# m! X |
