查看: 750|回复: 12
[UG经典资料] UG软件中英对照,找到你所想要的
发表于 2022-4-27 19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug是由CAD/CAM/CAE三大系统紧密集成。大家在使用UG强大的实体造型、曲面造型、虚拟装配及创建工程图等功能时,可以使用CAE模块进行有限元分析、运动学分析和仿真模拟,以提高设计的可靠性;根据建立起的三维模型,还可由CAE模块直接生成数控代码,用于产品加工。
$ i1 S- ~, i6 a
灵活性的建模方式。采用复合建模技术,将实体建模、曲面建模、线框建模、显示几何建模及参数化建模融为一体
5 i6 z; C( I* y. e7 i
参数驱动,形象直观,修改方便。
  {6 X9 f! ~9 v1 I4 A
曲面设计以非均匀有理B样条曲线为基础,可用多种方法生成复杂曲面,功能强大。
) l+ ~7 T# A6 S7 `5 V
良好的二次开发环境,用户可用多种方式进行二次开发。
! P# P' q4 _4 @1 J' E; E) q/ v
知识驱动自动化(KDA),便于获取和重新使用知识。
0 Q7 T, D/ G8 f. e6 `. H
UG 的功能模块
UG NX功能非常强大,涉及到工业设计与制造的各个层面,是业界最好的工业设计软件包之一。UG NX整个系统由大量的模块所构成,可以分为以下4大模块。
0 S. d( u( b7 @: Z0 `
 楼主| 发表于 2022-4-27 19:48 | 显示全部楼层
一、 GATEWAY模块
GATEWAY模块即基础模块,它仅提供一些最基本的操作,如新建文件、打开文件,输入/输出不同格式的文件、层的控制和视图定义等,是其他模块的基础。这部分其实和其它所有软件的基础都一样,都是互通的。
4 T' y7 f7 K& a! R7 C$ E9 A$ }
二、 CAD模块
UG的CAD模块拥有很强的3D建模能力,这已被许多知名汽车厂家及航天工业界各高科技企业所肯定。似乎现在所有的人都觉得UG这个软件生来就应该是为汽车生产商等大型企业服务的,这是一个绝大的误区。只要是牵涉到生产型的企业都用得上。
2 H" n2 i- }- o$ F
CAD模块又由许多独立功能的子模块构成,常用的有:
- W0 c5 J( v- J
1、 MODELING(建模)模块。
该模块提供了SKETCH(草图)、 CURVE (曲线)、FORMFEATURE(实体)、 FREEFORMFEATURE(自由曲面)等工具。本视频重点放在了UG软件的基础入门部分,也就是草图部分和一些基础的构建三维模型的工具,从最基本的建模方法开始,举一反三地学会用基本的功能来完成复杂任务的方法。
4 x* M# r. h1 ?( v
草图工具适合于全参数化设计,这一点大家在整套视频中能够深刻体会到这一点;曲线工具虽然参数化功能不如草图工具,但用来构建线框图更为方便,曲线工具可以建立出更为复杂和自由的三维模型;实体工具完全整合基于约束的特征建模和显示几何建模的特性,因此可以自由使用各种特征实体、线框架构等功能;自由曲面工具是架构在融合了实体建模及曲面建模技术基础之上的超强设计工具,能设计出如工业造型设计产品的复杂曲面外形,这个工具也是UG软件中应用范围最广的。
* d, |3 Q- e, I
# W$ H7 B  y0 w" |/ x! G7 _
 楼主| 发表于 2022-4-27 19:49 | 显示全部楼层
2、 DRAFTING(制图)模块。
该模块使设计人员方便地获得与三维实体完全相关的二维工程图。3D模型的任何改变会同步更新工程图,从而使二维工程图与3D模型完全一致,同时也减少了因3D模型改变而更新二维工程图的时间,制图模块在最后一个视频中有简单的介绍,大家可以通过练习来了解和掌握。
8 s- o- C. u; [  s
3、ASSEMBLIES(装配)模块。
该模块提供了并行的自上而下或自下而上的产品开发方法,在装配过程中可以进行零部件的设计、编辑、配对和定位,同时还可对硬干涉进行检查。
, ^0 t9 }0 c, b8 a: M5 E; d
4、WAVE(产品系列工程)模块。
UG WAVE产品设计技术把参数化建模技术应用到系统级的设计中,使参数化技术不仅仅局限于单个部件内,而且能在部件和产品间建立联系,从而便于整个产品的设计控制。
5 ~8 V. f, H7 t5 s. l5 i! f7 H
5、MOLDWIZARDS(模具设计)模块。
- x& w: H  w. j7 x2 r# v6 u
本模块提供一个与UG的3D建模环境完全整合的模具设计工具,引导使用者进行模具设计工作。3D模型的每一改变均会自动地关联到型腔和型芯。
1 V' t" i6 @$ {6 P, w( i' B
6、SHAPESTUDIO(工业设计)模块。
% X2 J+ q5 ^( [
本模块可以协助工业设计师快速而准确地评估不同设计方案,提高创造能力。
0 J# `- a" F, ]/ u
6 V! g+ h8 i+ y, H; p. i
 楼主| 发表于 2022-4-27 19:51 | 显示全部楼层
三、 CAM加工模块
! @; d6 t+ U3 F/ Y) S
根据建立起的3D模型生成数控代码,用于产品的加工,其后处理程序支持多种类型的数控机床。CAM模块提供了众多的加工模块,如车削、可变轴铣削、固定轴铣削、切削仿真、线切割等。
6 m1 w2 e% m$ `  B2 x
UG NX系统提供了多种加工复杂零件的工艺过程,用户可以根据零件结构、加工表面形状和加工精度来选择合适的加工类型。在每种加工类型中包含了多个加工模板,应用各加工模板可快速建立加工操作模型。
9 A: r3 ~* }8 X/ |  B5 [# u- Z
在交互操作过程中,用户可在图形方式下交互编辑刀具路径,观察刀具的运动过程,生成刀具位置源文件。同时应用其可视化功能,可以在屏幕上显示刀具轨迹,模拟刀具的真实切削过程,并通过过节检查和残留材料检查,检测相关参数设置的正确性。
) s' W' P, T/ g# q2 I8 Q
UG NX提供了强大的默认加工环境,也允许用户自定义加工环境,选择合适的加工环境。用户在创建加工操作的过程中,可继承加工环境中已定义的参数,不必在每次创建新操作时重新定义,从而提高工作效率,避免重复劳动。
' v" Y, |% Q+ p" e. @4 N4 r- |
UG NX强大的加工功能是由多个加工模块所组成的。
( r: B5 d# E( U* [1 C+ Y4 D/ m
常用的模块有:CAM基础、后置处理、车加工、型芯和型腔铣削、固定轴铣削、清根切削、可变轴铣削、顺序铣切削、制造资源管理系统、切削仿真、线切割、图形刀轨编辑器、机床仿真、NURBS(B样条)轨迹生成器等子模块。
3 L" d+ i  u2 v+ g6 W
其中,型芯和型腔铣削模块,提供了粗加工单个或多个型腔的功能,可沿任意形状走刀,产生复杂的刀具路径。当检测到异常的切削区域时,它可修改刀具路径,或者在规定的公差范围内加工出型腔或型芯。
8 U; e0 @: g) o. [! i  X
固定轴铣削与可变轴铣削模块用于对表面轮廓的精加工。
: M1 e$ Q$ R+ M1 Q( U- b- @! R" p
它们提供了多种驱动方法和走刀方式,可根据零件表面轮廓来选择切削路径和切削方法。
4 ^/ @4 H, a) `' D
在可变轴铣削中,可对刀轴与投射矢量进行灵活控制,从而达到复杂零件表面轮廓的加工要求,生成3轴至5轴数控机床的加工程序。
4 R# H: A" t* ~4 E- P7 t  X
它们还可控制顺铣和逆铣切削方式,按用户指定的方向进行铣削加工,对于零件中的陡峭、弯折区域和前道工序没有切除的区域,系统能自动识别并清理这些区域。
  ^" h- g: ]  I# n9 G2 B- [
顺序铣切削模块可连续加工一系列相接表面,用于在切削过程中需要精确控制每段刀具路径的地方,可以保证各相接表面光顺过渡。
* y3 @, ~! D% ]' I! e4 q4 {
其循环功能可在一个操作中连续完成零件底面与侧面的加工,可用于叶片等复杂零件的加工。
- \4 J" b: _( [% D2 U. L
 楼主| 发表于 2022-4-27 19:52 | 显示全部楼层
在加工基础模块中包含了以下加工类型:
/ K) i* K7 f' L  ?, i
1、点位加工:可产生点钻、扩、镗、铰和攻螺纹等操作的刀具路径。
; N" E9 a+ x! S% t
2、平面铣:用于平面轮廓或平面区域的粗精加工,刀具平行于工件底面进行多层铣削。
* W' ^) O1 M, B* x! f
3、型腔铣:用于粗加工型轮廓或区域。它根据型腔的形状,将要切除的部位在深度方向上分成多个切削层进行层切削,每个切削层可指定不同的切削深度。切削时刀轴与切削层平面垂直。
5 l- q+ F5 n7 m6 X
4、固定轴曲面轮廓铣削:它将空间的驱动几何投射到零件表面上,驱动刀具以固定轴形式加工曲面轮廓。主要用于曲面的半精加工与精加工。
' t; \8 b# w( B) [: [6 n$ D
5、可变轴曲面轮廓铣;与固定轴铣相似,只是在加工过程中可变轴铣的刀轴可以摆动,可满足一些特殊部位的加工需要。
; f/ w  a: g* \4 x1 D* V2 X0 Z8 @
6、顺序铣:用于连续加工一系列相接表面,并对面与面之间的交线进行清根加工。
5 D% f: }8 x& `2 J9 c5 |
7、车削加工;车削加工模块提供了加工回转类零件所需的全部功能,包括粗车、精车、切槽、车螺纹和打中心孔。
% l0 `# @) ~1 d  e9 z2 M( N& L
8、线切割加工:线切割加工模块支持线框模型程序编制,提供了多种走刀方式,可进行2—4轴线切割加工。
3 M" ^. y6 O- L
后置处理模块包括图形后置处理器和UG通用后置处理器,可格式化刀具路径文件,生成指定机床可以识别的NC程序,支持2—5轴铣削加工、2—4轴车削加工和2—4轴线切割加工。基中UG后置处理器可以直接提取内部刀具路径进行后置处理,并支持用户定义的后置处理命令。
9 `: H3 Y$ b  k1 ~( |
UNIGRAPHICS将智能模型(MASTER MODEL)的概念在UG/CAM的环境中发挥得淋漓尽致,不仅包含了3D CAD模型与NC路径的完整关联性,且更易于缩减文件大小以及刀具路径的管理。另外,以高速切削为发展基础的参数设定环境,更能确保刀具路径的稳定可靠与良好的加工品质。
6 z. @, o% \+ s4 @: W! b
% p4 X7 [; ~% B" C
! u5 h, K$ ]1 d4 `0 X
1.png % O& Z5 d9 R. b: t- g
, k( h# A; D1 k9 K5 ^
 楼主| 发表于 2022-4-27 19:55 | 显示全部楼层
四、 CAE模块
& Q+ l  u- a5 G8 _7 W7 q$ }: b5 J
工程分析模块,又包含以下3个常用子模块:
* V& l1 ^% l9 K- w" b1 G. P. d" z9 O
1、STRUCTURES(结构分析)模块。该模块能将几何模型转换为有限元模型,可以进行线性静力分析、标准模态与稳态热传递分析和线性屈曲分析,同时支持对装配部件(包括间隙单元)的分析,分析结果可用于评估、优化各种设计方案,提高产品质量。
' Z5 n4 P8 @( Q& W3 L- `- S8 _
0 q8 H" x7 J2 w+ d; u4 J( G( X
% z, e' S- i- V0 x7 [
/ W, ^) [- A$ s0 x
2、MOTION(运动分析)模块。该模块可对任何三维或二维机构进行运动学分析、动力学分析以及设计仿真,可以完成大量的装配分析。如干涉检查、轨迹包络等。交互的运动学模式允许用户同时控制5个运动副,可以分析反作用力,并用图表示各构件间位移、速度、加速度的相互关系,同时反作用力可输出到有限元分析模块中。
9 M+ k6 Y% O5 t# Z  ?1 H" M, v) w
3、MOLD FLOW ADVISER(注塑流动分析)模块。使用该模块可以帮助模具设计人员确定注塑模的设计是否合理,可以检查出不合适的注塑模几何体并予以修正。
+ z: K9 j2 w. x
 楼主| 发表于 2022-4-27 19:56 | 显示全部楼层
UG术语中英文对照
1 v* s4 R( z9 o* P' I
A
, B: Q$ D$ v5 x# d6 q- O* a4 w. z
Activation Range自动进刀范围
* P2 V- l% [! G+ z- i9 F
Add Arcs加圆弧
* |9 v7 N3 }9 C1 \" N1 R; `* P+ ?
Additional Passes附加轨迹
# S5 N: z2 ?3 q* B1 g, D# w3 U0 ^" z- N8 j
Allow Oversize Tool允许偏大刀具
6 c3 S9 k& ~3 H7 M1 _, C" Z
Append追加
) Z+ P! A2 e1 _9 u2 h
Approach趋进刀轨
  ~% Y% M7 X* S( {0 F
Approach Maker趋近标记
: ~# G2 F2 V) o3 f* N/ L9 U
Arc Center Probe探头弧心
. c; ~: t+ J. ^! _! C: S: ]
Area Milling区域铣削
+ T! [$ s' b+ M& C. B
At Angle To DS与驱动面成角度
3 F. ^, v$ X0 ^! ]+ i" R! y) T
At Angle To PS与零件面成角度
3 r0 R$ B% P( z( V( }$ j6 W
Auxfun辅助功能
  D, h& U$ `  T9 C- k! l
Avoid避让
1 |2 n0 o% X- D8 n7 K
Avoidance Geometry避让几何体
1 o; p! k- ]$ ?# `
Away From Line远离参考线
" v7 I& m- I3 v3 p+ s
Away From Point远离参考点
* h# ~/ S9 z; d+ O2 ~8 j$ C7 Z
9 M2 t! l& c" Y
 楼主| 发表于 2022-4-27 19:57 | 显示全部楼层
B
, U6 ~; m/ e0 @4 |- k; r
Bandwidth带宽
2 M, D  Z4 R( T& t' c) _
Barrel Cutter鼓形刀
7 D9 k+ k$ i' U
Blank Boundary毛坯边界
8 _! p3 z& a% M6 `
Blank Distance毛坯距离
0 F/ u" p  i$ R8 N8 ?" S
Blank Geometry毛坯几何体
9 K$ o5 M* N0 `: b/ L4 ?
Blank Stock毛坯余量
: C: r1 ]9 E' G: f4 e# G9 t& _
Blank毛坯
/ z. T; q6 o+ F3 L% i: {8 }& y+ n% [
Blind Hole盲孔
2 F3 \0 w$ j( r) i! l3 g
Bottom Regions底面区域
- Y  L! ~: b0 z6 I+ u4 N
Boundaries边界
' z. y# s( }8 }
Boundary Approximation边界近似(增加沿边界铣削刀轨)
, i4 t8 c1 n' m1 L: @# l- P
Boundary Face边界面
8 d; H2 A4 J" Y" S  i$ L
Boundary边界
- U& f! t6 r! n
Break Chip断削钻
$ ~6 @& u* Z3 P" O9 C: A- N
9 J' N% F6 L  h) q  t
 楼主| 发表于 2022-4-27 20:00 | 显示全部楼层
C
: \" }- c+ D! e9 Q" ^5 K) f
CAM Customization CAM用户化
# `4 R: Z; @$ j
CAM Object CAM对象
7 ^5 l! |: q8 y9 c6 @6 @3 |
Case情形
# `9 ^; m% C# `* l
Cavity Mill型腔铣
/ P7 U& S5 _# E0 y- l
Cclw逆时针
7 G9 y% \' I1 S5 }! O
Check Boundary检查边界
6 y% e) ]+ W, q% i
Check Geometry检查几何体
6 n0 X- i8 Q: f" H/ A
Circular Feedrate Compensation圆弧进给速度补偿
4 c( S2 l8 j2 Y  n; @5 _
Circular-Perp To Ta在垂直于刀具的平面输出圆弧插补
+ E2 A1 j- _6 o6 y2 h' h
Circular-Perp/Par To Ta在垂直/平行于刀具的平面输出圆弧括补
! |( g% O1 ^  R' \/ o- T
Clamp夹紧
3 z+ l& h$ v2 T/ c+ c4 I
Cleanup Geometry清理几何体
- u4 n# D9 v, H$ ~' T* `
Clearance Plane安全平面
$ [+ o# N8 g6 q
Climb Cut顺铣
/ t9 [9 C/ S3 X0 x6 g
Closed封闭
' M2 X2 z( E$ R# X- c) Q
Clsf Actions刀具位置源文件作用
9 t3 w  l! J% Y! H& n  d5 e
Clsf Manager刀具位置源文件管理器
  E- b9 I* i( [  e
Clsf(Cutter Location Source File)刀具位置源文件
  W+ Y! z2 Y6 ^; y' D0 w
Ccw 顺时针
  a0 s/ Q" ~% d( J; i8 U
CNC计算机数字控
( b0 u1 \$ ?1 h% z
Collision Check碰撞检查
- O/ I( C" Z9 Y, z. T2 v
Concave Corner凹拐角
, k" h' f- \& Z; X9 H  K3 p9 h
Configuration配置
8 P9 h4 X4 n/ T. l" f
Constant常量
! [; u9 V) U- M( G& K
Contact(Tool Position)接触(刀具位置)
( v) u# M! F7 `7 D
Continuous Path Motion连续刀轨运动
$ r) Q2 ~+ L" [# J& G; u
Control Points进刀控制点
7 z& o9 ?6 o2 L5 W
Conventional Cut逆铣
$ N# A- ~$ A% U9 |  B1 R' |7 ~& r( d
Convex Corner凸拐角
! T# v& A- h& x5 C
Coolant Off冷却液关
" d/ W! _% h5 f1 n( M5 o. {0 I& I
Coolant On冷却液开
$ j9 ?/ j2 F! o1 I3 x" _* Z" e
Corner And Feed Rate Control拐角及其进给速度控制
0 @4 F& u3 H, Q( s' l4 G2 ?! q& G
Corner Angle拐角
: I# ]8 Q1 D' i. C
Curve,Directrix曲线,准线
7 b4 H7 r" ?( b( j% I
Curve/Point Drive曲线和点驱动
9 F$ f' D1 |. D2 `. U
Customizing客户化
* V9 m( v: J. q7 R4 I; @
Cut Angle切削角
1 [# }- S6 u, u0 q* _) v. v( R
Cut Area切削区域
% ?8 x' a1 R6 X/ ]
Cut Depth切削深度
: ~1 p' g1 a% X! n
Cut Level切削层
+ s. t2 U) J& k
Crt Method切削方法
5 u' ]5 ?% N' l# Z4 L
Cut Order切削顺序
2 u1 v' h6 r8 ~# D
Cut Region切削区域
" G0 {/ [1 G: z9 \+ A0 {* j1 I
Cut Region Start Point切削区域起始点
! e! I/ r4 s" J4 I/ i
Cut Step切削步距
' j% q8 A8 r" |/ X/ {. H
Cut切削
& s; n0 g# H, `0 C9 C3 e
Cutter Compensation刀具补偿
( v# K; i. U0 m5 U2 ~/ C# F5 J
Cutter Diameter Compensation刀具直径补偿
6 e4 d# J; j8 T% X* d" O$ C, ]
Cutter Length Compensation刀具长度补偿
, C+ {, N- c: c, u
Cutting切削参数
2 b' O$ x/ r" j
Cutting Move切削运动
* X" t7 Y: D1 k' {& N1 D) o; Y4 h( m
Cycle Definition Events固定循环定义事件
, P- F$ W% m7 _# i. ?
Cycle Events固定循环事件
* q4 @( a" K1 l# Y2 }8 I
Cycle Move Events固定循环运动事件
0 {% D1 x. j1 w
Cycle Parameter固定循环参数
6 d( [5 m. U3 O/ ^
Cycle Parameter Set固定循环参数组
( x5 i2 c+ B" F; g3 c
Cycle固定循环
' ]# w0 N7 y3 j% p0 W- h
 楼主| 发表于 2022-4-27 20:01 | 显示全部楼层
D
5 S/ t) ]4 W8 w1 P7 S+ u7 |
Definition File Elements定义文件要素
) V7 Q' L2 I$ }- x
Definition File定义文件
+ M1 |5 @2 [/ ?: r! d2 l% }/ m. R1 u5 a
Depth First深度优先
. o' Z& q4 m% B
Depth Offset深度偏置
$ d" R. O/ B! {* N1 w$ P3 V
Directional Steep指向陡峭面
8 R% F2 r) T& H0 l( Z& [
Drilling Tool钻头
  @2 `0 m- |5 _) U3 p* Z7 ?$ |& v
Drive Curve Lathe驱动曲线车削
5 j  o! S. G9 h
Drive Method驱动方法
. }+ B* q) [) C4 _$ r0 A" V
Dual 4-Axis On Drive双4轴于驱动面上
5 m( J$ l% ^: R  s* E# s& ~# I2 u
Dual 4-Axis On Part双4轴于零件面上
, r2 Q* A( L7 g4 o
Dumb Objects关联对象
7 n: R" u+ E5 u& [
Dwell暂停时间
8 _1 ?5 ?' W3 ^+ Y2 }- L
E
2 O/ J$ C6 L4 g" _/ j5 ]
End-Of-Path Commands刀轨结束命令
- N+ P& M  Y  ^' F0 [, ^
Engage/Retract进刀/退刀方法
' T4 \4 y$ Z" O9 Y$ p, y% d! {
Engage Motion进刀运动
; P) M: g1 [$ P& y" w/ f. p& p
Engage进刀
) L& g8 ]5 T# e3 _3 ?. p5 c4 }/ N
Environment环境
3 [/ S4 t; u& f6 @& K
Event事件
' g; f+ o6 T3 a8 _% s" [/ f
Event Generator事件生成器
% R* y6 O. W% [3 n4 @+ ]
Event Handler事件处理器
$ g. k% Z$ Y2 \& r
Exclude Face排除的面
' ^# Q0 o; f4 ]9 K0 @
Ext.Tan相切延伸
' m9 O1 l5 i  y  K& Y, ]
0 E# ^, M# a2 i9 L
GMT+8, 2025-2-19 06:39 , Processed in 0.058930 second(s), 22 queries .
